Badombouw tegen wandje
In mijn nieuwbouwappartement heb ik een betegelde badkamer met een douchestang en aansluitingingen voor een ligbad.
Mijn idee is de douchehoek af te maken met een wandje (± 2 meter) en glazen deur, en direct hierachter de badombouw te maken. Zie afbeelding:
Als ik rondkijk op o.a. dit forum lijkt het maken van de badombouw goed mogelijk met een houten frame en vochtbestendige gipsplaten.
Is een soortgelijke constructiemethode ook mogelijk voor het (niks dragende) wandje? Of moet ik hiervoor toch Ytong blokken of iets dergelijks gebruiken?
Alvast bedankt.
Als het wandje niets zou dragen kan dit. Maar op de tekening hangt de deur eraan. Dan kan het niet zonder meer. Zelfs een gemetseld muurtje heeft hier moeite mee als het niet tot het plafond doorloopt.
Heeft de douchedeur een stang aan de bovenkant? Dan zal het wel mee vallen. Misschien is het al voldoende om de deur aan de andere kant op te hangen.
Er zijn hier meer topics over geweest. Zoek op half hoge muurtjes om inbouwtoilet of wastafel aan op te hangen.
De deur zou aan de linker wand komen te hangen, niet aan het half-hoge muurtje. Ik zie hier en daar oplossingen waar de deur scharniert vanaf de korte glaswand. Indien handiger zou het korte glaswandje ook aan de andere kant kunnen.
Ook zie ik opties waar een stang aanwezig is boven de douchedeur.
Zou dat iets veranderen aan de situatie?
Ik neem aan dat bij het gebruik van een stang de constructie van het halfhoge muurtje wederom wat steviger zou moeten zijn dan een hout-gipsconstructie?
Waarom wil je eigenlijk hout en gipsplaten gebruiken?
Hout is eigenlijk taboe vind ik zelf, in een badkamer, zeker in het natte gedeelte.
Maak het muurtje van 7 cm Ytong blokken, dan kun je er ook eventueel de douche deur op aanhangen, als je de blokken goed verlijmt en vastzet op de zijwand.
En maak ook de bad ombouw van deze blokken.
Mijn voor voorkeur gaat uit naar hout en gips omdat ik hier eenvoudiger mee kan werken en de juiste tools wel in huis heb.
Als ik het zo lees is het verstandiger om die wens te laten varen en voor een 'echt' muurtje te gaan :)
Bedankt allen.
Het werken met Ytong lijkt moeilijker als dat het is.
En het enige extra gereedschap dat je nodig hebt, is een geschikte zaag.
Dus dat zal best wel lukken. :wink:
