Badombouw met wedi en inkeping bij de vloer ?
Bullus0
Hallo
Ik wil onder bij de vloer een terugval maken (nestje) van 15 cm bij 15 cm ongeveer over de hele lengte van het bad.
badrand
vloer
Kan ik over een lengte van 3 meter alles met WEDI maken en alles lijmen of moet er toch een houten frame achter. Ze zeggen beter verzinkte stalen hoeken te gebruiken ipv hout maar met de terugval is dit lastiger denk ik.
Ik heb gehoord dat ze in de WEDI gaten maken als alles staat en dan bij de vloer en bij het bad vol pur spuiten maar is het dan niet dat de pur de plaat scheef duwt in het midden bv.
Met YTONG van 5 cm kan ik het nestje niet dieper maken dan 10 cm omdat ik geen plaats heb of Vermicell is lastiger omdat dit zwaarder is kan ik hier geen nestje maken zonder goede ondersteuning of draagbalk in de muren. Ook is vermicell over een lengte van 3 meter weer erg buigzaam tenminste de 12 mm vermicell plaat
  • Klusservice
    Klusidee
  • Dickklus
    Op afstand is hier niets van te maken
    deskundig advies ter plaatste zal nodig zijn
    Droid
    Ik denk dat het met Wedi plaat moet kunnen. Wel zou ik er een houten frame achter maken voor de stevigheid.
    Is het nisje verder voor de sier of is het speciaal ergens voor?
    Verder zou ik het bad isoleren met glas/steenwol. Met pur heb je inderdaad de kans dat je de boel wegdrukt.
