Badombouw met giboblokken - Alle kanten steunen
Ja de zoveelste vragen over een badombouw,
Wil mijn badombouw voor een hoekbad maken van giboblokken van 5 cm dikte. Nu wil ik aan alle kanten van het bad de blokken gebruiken om het bad op te laten steunen. is dit een goed idee??
Volgende vraag, moet je eest het bad plaatsen of eerst de ombouw maken?
graag hoor ik even van jullie
Eerst het bad plaatsen dan kun je goed bij de afvoer ed om dit deugdelijk aan te sluiten.
Let wel dat een bad niet alleen op de blokken kan steunen, er zullen poten onder moeten. Hiermee stel je tevens het bad op.
Succes.
Okee maar kan de badrand op een halve (dikte) Ytong blok steunen of breekt dat dan af. wil dit doen om een rand om het bad te maken.
Als het bad vol water zit dan mag het niet op de rand dragen maar moeten de poten het gewicht dragen. Persoon met water kan makkelijk 200 kg zijn.
Je kunt de rand prima op de blokken laten steunen dit zal niet afbreken omdat hier dus niet gedragen wordt.
Succes.
Sterker is witte kalkzand stenen te gebruiken.
Eerst de afvoer aansluiten met badpoten,aftekenen voor achterzijde muurtje.
Daarna afvoer loskoppelen en muurtje metselen aan achterzijde en opzij.
Plaats het bad weer terug en sluit de afvoer aan.
Controleer of de afvoer dicht is.
Metsel nu de voorzijde dicht.
Succes
