Badombouw maken met verdiepte plint
Hallo Klussers,
Ik wil graag advies van jullie over het maken van een verdiepte plint onder mijn nieuwe bad.
mijn idee is vanaf de grond circa 3 cm dieper te starten met een muurtje, en dan circa 10cm hoog, dus 3 cm naar voren te komen zie tekening.
De tegel wil dan een klein stukje laten oversteken om daar een led strip onder te verwerken.
ik zat te denken aan Ytong blokken 5 cm of 7 cm
maar de stap na 10cm heb ik bij de 5 cm dan maar 2cm overlap zal dat genoeg zijn?
Ideeen zij welkom!
Als je een latei gebruikt, kun je de verdiepte plint dieper maken.
Dat is veel mooier, en je kunt er dan ook makkelijk met je voeten onder.
Hoe gebruik ik die latei dan, leg ik die op de onderste laag Ytong?
Kun je het meer toelichten?
ter toelichting, zie tekening van het bad, ik heb rood gearceerd wat verdiept moet worden.
Je hebt wel gelijk het is misschien mooier als de verdieping meer is zodat je je voet eronder kan zetten. Goed Idee !
De latei leg je dan op pootjes (blokjes) van Ytong.
Daarachter maak je de terug vallende plint van Ytong.
Bovenop de latei, komt dan de voorkant van Ytong.
Hierbij even een tekening.
Hopelijk is het zo een beetje duidelijk.
Oke, ziet er goed uit, heb je nog een idee hoe dit te doen in de knik van het bad? zie tekening bij de pijl.
Als ik daar een pootje maak is het effect weg.
Ik maakte dat gewoon met Ytong blokken de eerst van bv 10cm en daar op ver lijmen een liggende blok en als dit na een dag vast zit de voorste rand er op zetten
De henk253 manier ziet er inderdaad goed uit, dat gaat hem worden.
bedankt voor het meedenken!
