Badombouw horizontale gedeelte
Hey,
ik ben nieuw hier op het forum ... al veel interessante zaken tegen gekomen, 't lijkt mij een tof forum ... 'k ben al andere tegen gekomen
Mijn vraag:
Ik ben van plan de badkamer te verbouwen.
Het bad zou in een horizontaal vlak moeten komen te liggen.
stel je het zo voor : een bad van 180 x 80 dat in een vlak van 300x140 komt te liggen.
Het verticale gedeelte van de badombouw zou ik in cellenbetonblokken maken, maar hoe maak ik het horizontale gedeelte?
Zelf dacht ik dacht aan een waterdichte multiplexplaat (die daarna betegeld wordt), maar velen raden hier blijkbaar hout af in de badkamer ...
Alternatieven?
Alvast bedankt!
Verticaal scheelt veel ruimte :wink:
Bedoelt u de lange en de korte zijde ?
Jan,
met het horizontale gedeelte bedoel ik effectief het horizontale vlak waarin het bad rust (dus in feite de badrand, waar de kranen (badrandmontage) in komen).
Als de de maten van vorig bericht (300 x 140) in beschouwing neemt, dan merk je dat het hier om een vrij grote badrand gaat. Wordt ook wel badpodium genoemd.
Mijn vraag was dus hoe en in welk materiaal dat vlak gemaakt wordt ...
Het dient stevig genoeg te zijn zodat er bijvoorbeeld iemand kan op zitten of staan ...
ik hoop hiermee duidelijk genoeg te zijn ...
Alvast bedankt
Wordt het bad in het midden van dat horizontale vlak geplaatst en wat voor soort bad betreft het "gewoon" bad of een wihrpool?
Als idee, wat verder kan worden uitgewerkt, zou je, indien het bad in het midden geplaatst wordt, de omtrek van het bad als wel als de omtrek van het plateau kunnen maken met muurtjes van gasbetonblokken waarop je dan gasbetonblokken (5 of 10cm dik?) plat legt.
Als het een wihrpool betreft moet je rekening houden met een luikje om bij de motor te kunnen.
Succes
Ok, thx voor de info ...
Wat is de maximale afstand die je zo horizontaal via "platliggende" cellenblokken kan overbruggen?
