Badombouw aan onderkant inspringen
Ik ben van plan zelf een badombouw te maken voor mijn Whirlpool.
Het bad heeft eerst een rechte vorm, maar in het midden zit een knik
waardoor deze smaller toe loopt. (voor alleen je voeten ruimte).
Nu wil ik een ombouw maken waarbij de onderkant van het badombouw
inspringt. De rand vanaf de vloer (ongeveer 10cm) wil ik
iets verder naar achter plaatsen dan de wand erboven. In het stuk wat dus horizontaal wordt wil ik lampen plaatsen. Deze lampen schijnen licht op de vloer. Daarnaast vormt het bad geen massief blok omdat deze
als het ware zweeft.
Ik neem aan dat ik dit het beste van hout (watervast multiplex) kan maken. Echter hoe zorg ik ervoor dat de wand stevig is, zodat het bad
zelf hier voldoende steun aan heeft.
De wand met licht komt alleen aan de voorkant. De rest van het bad zit tegen de muur.
Heeft iemand iedeeen om dit te maken, of ervaring?
Ik heb zoiets wel eens gemaakt. Ook met licht, geeft een leuk ruimtelijk effect. Mijn bad zat aan drie wanden vast aan de muur. De voorwand heb ik gemaakt van watervast multiplex. Wat balkjes voor het terugspringen.
Wel opletten dat je laagspanningsverlichting gebruikt, liefst IP65 met een goede scheidingstrafo.
Ik had de voorwand trouwens alleen vastzitten met kit zodat ik er nog eens bij kon voor onderhoud. Maar mijn voorwand begon wel krom te trekken door de tegellijm, maar dat kan ook aan mij liggen....
Daarom kun je zoiets ook beter van een watervast materiaal maken.
Ytong blokken, of wedi/ blauwplaat.
Ik zal eens kijken of ik er een voorbeeldje van kan maken deze week als ik even tijd heb.
Alvast bedankt voor beide reacties, ik ben erg benieuwd naar het voorbeeld.
Ik heb al halogeen lampjes gehaald die op 12V werken. Dat lijkt mij wel veilig.
Ik wilde eigenlijk ook gaan voor de Ytong blokken.
Alleen weet ik niet goed hoe je dat maakt in combinatie met
de onderkant die verder naar achter staat.
Het bijkomend probleem wat ik heb is de knik die in het bad zit.
Ik heb even op internet gezocht naar een voorbeeld.
Hier een voorbeeld:
