Badkamervloer verlagen om bad onder laag raam te plaatsen
We zitten met het volgende probleem in onze nieuwbouwwoning (oplevering 2019). Er is een plaats voorzien voor een bad / jacuzzi onder een laag raam maar het raam is te laag om er een bad te plaatsen. De vloer is al betegeld maar zelfs met het verwijderen van de tegels is er niet voldoende plaats. Is het veilig om ca. 7cm cementvloer weg te hakken en het bad dan rechtstreeks op de betonnen draagvloer op de eerste verdieping te plaatsen?
Constructief gezien is er geen bezwaar de cementdekvloer weg te hakken. Hou rekening met leidingwerk in de afwerkvloer.
Die 7 cm is meestal je dekvloer. Kan weinig kwaad verder. Dekvloer zit mogelijk afvoer en/of waterleiding en misschien zelfs aarddedraad of elektra. Daar wel even rekening mee houden.
Kan je aanhelen op bestaande afvoer? Zo niet, dan wordt het wellicht meer werk om in het beton ruimte te maken voor ruimte afvoer.
De meeste baden behalve een vrijstaand bad worden met poten op de onder vloer gezet.
Dus dat is geen probleem.
Kun je geen lager bad nemen, dat er wel onder past.
Bij bepaalde baden zitten geen poten onder, die worden zo rechtstreeks op de vloer gezet.
Wat is de ruimte nu tussen vloer en raam, en kun je dan wel een kraan kwijt boven het bad.
LotH
