Badkamervloer op houten planken vloer 4 opties
Er is ongetwijfeld al het nodige over gevraagd en geantwoord maar toch de volgende vraag:
Mijn badkamer heeft momenteel een houten plankenvloer (de verdiepingsvloer). Ik wil hier vloertegels in leggen. De planken zijn goed, de balken ook en ik zoek dus niet iets ter verhoging van de draagkracht van het geheel. Ik ben vier opties tegengekomen:
  1. Lewisplaten met betonlaagje;
  2. Rechtstreeks tegels lijmen met waterdichte lijm (lijkt me geen goed idee);
  3. Rubbercement waarin direct de tegels gelegd kunnen worden;
  4. Zogenaamde Estrichplaten (meerlaagse gipsplaten met een flexibele onderplaat) en tegelen met waterdichte lijm.
Wellicht zijn er nog meer mogelijkheden.
Graag adviezen over wat ik wel en perse niet zou kunnen doen.
Vriendelijk dank van een enthousiaste maar niet zo ervaren klusser.
Optie 1 wordt erg vaak toegepast en is heel solide, de overige kan ik geen advies over geven. Maar straks komt Jan langs en die gaat 't echte antwoord geven :wink:
Wanneer er beweging in de vloer zit bij het lopen adviseer ik lewis platen, is de vloer stabiel dan kunt u estrichplaten gebruiken, volg daarbij secuur de gebruiksaanwijzing.
Hoewel het niet altijd voorgeschreven is zou ik wel een voorstrijkmiddel gebruiken.
Kijk ook op bouwvademecum.nl/ deze site (website offline) voor meer informatie.
Succes.
P.S. je bent wel erg optimistisch Edp :wink:
Ik heb zelf eerst fermacelplaten gelegd met een isolatie laag.
totaal 3cm dik. 2cm plaat + 1 cm isolatie
Waarschijnlijk net zo iets als het estrichplaten verhalen.
Eenvoudig zelf te leggen, kun je kopen bij de betere bouwmaterialen handel.
Ik ben er zelf tevereden over.
succes,
Arie, kijk even op de site die ik hierboven aangegeven heb.
:oops: oke dan,
op school vroeger zei de juf ook altijd tegen me "eerst LEZEN voordat je begint te roepen"
Was misschien toch niet zo'n dom advies.
