Badkamervloer - direct op houten plaat - waardoor lekkage
Beste leden,
Ik kreeg een interessante vraag van iemand. Een badkamer is direct geplaatst op een houten constructie. Dus zonder zwaluwstaartplaten, lichtbeton oid. De vloertegels zitten ook op een houten plaat gelijmd.
Nu heeft deze persoon last van lekkage (voegen laten los). Is er een oplossing mogelijk, zonder de vloertegels te verwijderen? Iets in de zin van een expoxy vloer? Ze hebben niet heel veel hoogte en de badkamer is redelijk nieuw, dus slopen zien zij helaas niet zitten.
Tips zijn welkom :prima: :bedankt:
Aan de andere kant van de oceaan doen ze niets anders, maar dan wel met een dubbele ondervloer, ontkoppelingsmat en afdichtingsdoek+kimband. Dat kan prima werken en is hier misschien ook de handigste oplossing.
De vloer zal er echter sowieso uit moeten, en als de muur door dezelfde beun is gedaan die waarschijnlijk ook.
TS vraagt een oplossing zonder de tegels te verwijderen. Dat kan dus niet.
N: Aan de andere kant van de oceaan doen ze het dus wél anders. Maar zo ver weg hoef je het niet te zoeken: Ontkoppelingsmatten worden hier ook gewoon verkocht en toegepast.
Ik doelde natuurlijk op de gelijkenis dat ze daar op houten constructies bouwen en zelden zwaluwstaartplaten of beton gebruiken - en dat die dus niet nodig zijn voor een goede badkamer. Ik had ontkoppelingsmatten ook niet voorgesteld als mogelijke oplossing als ze hier niet verkocht werden.
Maar goed, om nog even terug te komen op de oorspronkelijke vraag: de reden dat het huidige systeem niet kan werken is omdat de vloer niet stijf genoeg is en/of de beweging van de vloer niet (voldoende) opgevangen wordt. Dat zorgt ervoor dat de voegen barsten. Hetzelfde zou gebeuren met eventuele coatings; epoxy is immers niet flexibel.
Waarschijnlijk liggen de tegels ook los, of komen op den duur los.
Water trekt door de voegen onder de tegels en het hout wat er onder zit zet uit en de tegels komen los met nog grotere lekkage.
Daar is weer een knutselsmurf of de firma picobello bv bezig geweest die er de ballen verstand van hebben.
Bedankt voor jullie antwoorden :lol:
Dus kort samengevat moet er iets flexibels komen, bestaat dat of is het echt simpelweg toch tegels er uit.
Het is een mooie badkamer (zeker op het oog). We weten dat het huis hiervoor was opgekocht door iemand die het had opgeknapt en direct weer te koop aanbood.
Dan zou je eventueel over een verborgen gebrek kunnen praten met die zakken vuller.
Maar de tegels zullen er toch echt uitmoeten, en misschien de ondervloer ook wel als die heel erg verzadigd is met water.
Voor een echte oplossing zul je inderdaad alles eruit moeten halen.
De enige tijdelijke oplossing die ik zie is om een dikke laag afdichtingspasta over de vloer en muur heen te doen, met bijbehorende kimband bij de overgang van vloer op muur. Maar daar zou zelfs Picobello Bv zich voor schamen denk ik.
