Badkamervloer 7 - 10cm ophogen
Zal dan toch maar een cementmolen laten komen, maakt het een stuk makkelijker :lol:
@Ralph: Er is dus geen scheiding nodig tussen de dekvloer en de wanden? Ook niet tussen de dekvloer en de stenen dorpel bij de deur?
Ik moet daarnaast ook nog afschot maken in de vloer aangezien er een inloopdouche op de tegels komt. Ik dacht om de vloer vanaf het begin van de douche af te laten lopen (1 cm op 1,2 m) en daarna weer omhoog (0,5 cm op 0,60 m).
Is dit een gebruikelijke manier om afschot te creëren?
In geval van zwevend gelegd wel natuurlijk, bij alleen specie niet.
Afschot kan je beter aan de tegelzetter over laten die het erin legt.
Wil je het zelf doen, bedenk dan eerst wat voor tegels je erin legt.
Hoe groter de tegel hoe beroerder een afschot te maken is.
Zwevend was, begreep ik, een prijzige optie. Alhoewel ik er nog niet helemaal uit ben. Een beetje piepschuim op de betonvloer en dan zandcement erover lijkt mij eigenlijk niet zo een dure optie.
Wat betreft de afschot, die zal ik zelf moeten gaan maken. Net als het leggen van de tegels :lol:
Helaas is het een grote tegel (30x60cm). Voor deze vraag heb ik maar een bericht geplaatst bij het onderwerp vloeren. Misschien kun je daar eens kijken ... is zelfs met plaatje en al! :P
Grz
Ik geef Ralph hierin ook gelijk.
(zie ook mijn antwoord in dat andere topic)
Een vloer verhogen met 7-10 cm, kun je het beste doen met zand cement specie.
Zeker op een betonnen ondervloer is dat geen probleem.
En zoal ik je tekening kan bekijken in dat andere topic, is de oppervlakte die verhoogd moet worden ongeveer 7,5 M²
(onder het bad hoeft de vloer niet verhoogd te worden)
Als die oppervlakte verhoogd zou worden met 10 cm, kom je uit op ongeveer 0,75 M³ zand cement vloer.
Nou die heb je in een half uurtje boven liggen hoor. :wink:
Uiteindelijk zal ik dat stuk onder bad ook wel ophogen, lijkt mij gewoon het makkelijkst om zo ook alle leidingen kwijt te zijn.
Ik vraag me nog wel of het slim is om van dat spul door de cement te mengen dat het cement meer waterdicht maakt? Of gewoon naderhand insmeren met een coating?
Die toeslag om de specie waterdicht te maken gebruiken wij tegen woordig ook altijd.
Geeft toch een stukje meer zekerheid, vooral bij een inloop douche. :wink:
OK, mijn conclusie is nu om een nieuwe dekvloer te storten van zandcement aangemengd met een toeslag voor de waterdichtheid.
Ik heb op dit moment stukken van de oude dekvloer weggehaald. Moet ik de rest ook weghalen om een sterke vloer te krijgen of kan ik hem gewoon aanvullen met het nieuwe cement?
Op zich is hij er snel uit te halen (ligt redelijk los op de betonvloer) maar dan moet ik ook weer meer opvullen.
Grz
Ben weer ff bezig geweest en heb de volledige vloer eruit gehaald.
Tijdens het meten constateerde ik dat mijn verzamelleiding van 75mm te groot is en zal deze moeten vervangen door een 50mm leiding. Dit ook in verband met het verplaatsen van de goot en maken van een opstaande rand in de douche.
Ik kwam tenslotte tot de conclusie dat ik in een cementdekvloer moet storten van 12 cm op een oppervlak van 7,5 m2.
Nog een paar vraagjes:
- Kan ik die 12 cm in 1 keer storten? Op de meeste verpakkingen staat 20-50 mm.
- Hoe hoog (of laag) moet mijn aardmat liggen?
- Wat is de makkelijkste manier om te storten: hoe kan ik achterin de badkamer komen terwijl er over de gehele vloer een aardmat ligt?
Nog ff en dan kan ik beginnen met het storten van de vloer! :lol:
Een cementdekvloer zit niet in een verpakking, of 12 cm nog haalbaar is in een keer weet ik niet 100% zeker, maar ik denk het wel.
Je kunt gewoon over de aardmat heen lopen.. Deze mag gewoon op de ruwe betonvloer liggen, dus onder je buizen.
Kant en klaar is idd duurder maar ik ben niet zo een ster in het mengen van zand en cement.
Met zakken vind ik makkelijker en daar betaal ik dan wel ietsje meer voor!
Weet iemand zeker of ik 12 cm in 1 keer kan storten?
Bedankt!
Dan heb ik alle informatie die ik nodig heb om de vloer te storten (hoop ik). Heb bij de constructeur nog de vraag uit staan of hij rekening had gehouden met een vloer van 1800 kilo.
Het wordt uiteindelijk 240 kg/m2 ... zal een dagje hard werken worden :?
Daar ben ik weer :lol:
De bouwkundig adviseur heeft afgeraden 1800 kg zandcement in de badkamer te storten dus ik heb snel een alternatief nodig aangezien ik morgen de voorbereidingen moet treffen en zaterdag storten. :(
De adviseur stelde voor om tempex platen (4 cm) neer te leggen, daarop een cementdekvloer aangevuld met parelgrind en voorzien van een krimpnet (500x250 ofzoiets, misschien 5-250). Dekvloer wordt dan 8 cm. Dit geeft een dekvloer van 1350 kg met lichte dragende functie.
Hoe moet ik zo een dekvloer opbouwen?
Is er een andere samenstelling van een zwevende dekvloer met minder gewicht?
Welk soort tempex heb ik nodig, bij de bouwmarkt is hoofdzakelijk EPS60, is dit voldoende voor 8 cm dekvloer?
Hoe groot moet zo een krimpnet zijn en is dat hetzelfde als een bouwstaalnet?
Dennis
Je kan ook 6 cm eps nemen en dan 6 cm estrich/dekvloer.
Opbouw is dan als volgt, langs de muur 5mm randisolatie van 12 cm hoog (op rol verkrijgbaar), dan leg je je eps uit en bij eventuele leidingen snij je gewoon de hele plaat door en heb je een sleuf die je later opvult.
Het is niet voor de warmte isolatie dat er eps onder komt dus er hoeft geen folie op, je kan de specie er direkt opgooien en afwerken.
Een eventueel ligbad op het beton zetten en niet op deze dekvloer.
Netten is niet nodig voor de constructie tenzij je de vloer persé wil opnemen in de potentiaal vereffening.
Daarvan weet ik niet of dat verplicht is Nederland, maar daar zal een mede forumlid wel op wijzen.
In Duitsland zijn ze van mening dat het gevaarlijker is het wel te doen dan niet te doen bij deze vloertypes.
slechte-kluskabouter
