Badkamervloer 7 - 10cm ophogen
Bedankt!
6 cm EPS100 lijkt mij dan het beste. Wat betreft het bad dat niet op deze vloer mag staan. Hoe kan ik dit dan het beste oplossen? Het deel onder het bad niet voorzien van dekvloer of gewoon volledig volstorten met zandcement zonder eps?
Dat krimpnet is wss nodig om scheuren te voorkomen zodat mijn tegevloer niet scheurt? Misschien toch verstandig, maar waar kan ik dat halen en hoe ziet het eruit?
En de zandcement aanmengen met parelkiezels?
Idd niet voorzien van een vloer onder het bad.
Gewoon vloerzand gebruiken wij altijd voor zwevende vloeren.
Tja netje er wel of niet in mag jij bepalen, beide opties zijn goed.
Vloerzand? Heb ik nog nooit van gehoord.
Hoe zit het dan met een muurtje? Kan ik die wel gewoon op de vloer zetten?
Ik kan nergens vinden dat een bad niet op een zwevende vloer gezet kan worden?
Is zo een net hetzelfde als een staalnet? En 3 cm aan beide zijde van het net is voldoende?
Muren ook op het beton zetten.
Netje in het midden is ok, het zijn overig 2mm verzinkte estrich netjes die wij dan inbouwen.
Vraag de vakhandel voor de bouw naar vloerzand, die weten wel wat je bedoelt.
Vloerzand is gewoon een soort zand? Moet ik dat er dan gewoon ingooien? Kan ik toch net zo goed zand cement storten?
Hoe doen ze dat dan als ze een 'zwevende vloer' maken in een badkamer? Daar staat toch ook gewoon een bad op?
Wat vind je van de kiezels in de zandcement?
Vloerzand is zand met een bepaalde korrelgrootte, dat moet nog met cement vermengd worden.
Ik vraag me af of u dit zelf zou moeten doen, dit met alle respect voor uw vaardigheden.
Ik zou het een en ander nog eens goed samen met je constructeur bekijken. Dus ook je uitvoeringswijze. Volgens mij heeft deze man verstand van zaken, de uitvoering kun je ook wel met hem bespreken..
De constructeur heeft ook aangegeven dat een verhoogde dekvloer geen probleem zal zijn
Waarom luister u niet gewoon naar die man ?
Die vloer had er al lang in kunnen zitten.
Dat is het nu net, de constructeur heeft wel gezegd dat een verhoogde vloer geen probleem gaat zijn. Maar toen hij hoorde dat dit 12 cm ging worden heeft hij aangeraden de vloer eerst te voorzien van 4 cm tempex.
Ik luister juist naar hem en heb vandaag tussen de leidingen tempex gelegd. :wink:. Zaterdag gaat er 7 cm zandcement overheen en dan ligt de vloer erin.
Misschien ook handig om te weten: Ik kan over het algemeen alleen in het weekend werken in mijn huis, dus het gaat allemaal zo snel niet! :( En daarnaast wordt aan alle kanten in het huis verbouwd.
Maar er zit schot in!
slechte-kluskabouter
