Badkamerslot issue!!!
Goedemorgen klussers en klussertje,
op mijn zoektocht naar antwoord stuitte ik op deze forum, en ik hoop dat iemand mij kan helpen.
mijn badkamerslot is hoogst irritant bij het openen en sluiten, je hoort een harde klik waar ik me nu zo :? erg aan irriteer, is er niks aan te doen ik heb tot nu toe 2 x iemand laten komen van de woningbouw en die heeft er een nieuwe slot ingezet maar deze klikt ook zo erg
voor de badkamer verbouwd werd zat er een ander slot in die geluidloos open en dicht ging, mn wc beneden hoor je ook niet maar deze, het hele huis weet dat er iemand de badkamer uit komt door dat geklik :roll:
dus ik hoop dat iemand mij antwoord kan geven en dit verholpen kan worden
:denk: plugje
:? jammer heeft niets geholpen, ik zelf denk dat het met speling te maken heeft, dat draaiding van binnen uit kan je een paar centimeter links en rechts draaien zonder dat het slot dicht gaat, de woningbouw zegt dat het daar niet aan ligt :roll:
is zoiets niet bij te stellen ofzo?
iemand nog andere tips?
Misschien zou je een stukje van de sluitplaat of het stalen kozijn af moeten vijlen. Hoor je dit geluid ook als je de deur strak dicht trekt tijdens op open en sluiten?
@Ralph een haakje? :roll: nope daar benik jammer genoeg niet mee geholpen.
@michiel_H dat zou ik wel kunnen proberen, net wat je zegt als ik de deur zonder slot dicht doe hoor ik die klik ook.
maar ik probeerde net dus ook even om de deur eerst goed te duwen voordat ik slot erop deed en slot erop ging geluidloos maar weer open, was dus weer met een klik(zeg maar gerust knal want het klinkt behoorlijk luid in de grote badkamer :?
ik laat het weten bedaankt voor nu :prima:
Was ik weer :D
ik heb zitten vijlen :cry: nope ook niks ik zie nu echt dat het aan het slot zelf ligt deze valt te hard terug waardoor die klik, is het een mogelijkheid om een ander merk slot te proberen?
:roll: bij de wc beneden zit hetzelfde merk maar daar hoor ik het niet :?:
iemand nog meer tips
trouwens het draaislot zit we speling in ik kan dit ding zie pijltje foto zowel links als rechs draaien zonder dat er beweging in het slot komt, pas bij helemaal doorzetten valt ie dus in het slot en dan die klik
zie hier wat ik bedoel met het draaiding hij staat nu scheef terwijl het lsot nog helemaal niet in beweging is gekomen :?:
fotos gedraaid zie ik :oops:
Die grijze ja, met die 2 kruiskopschroeven. Nee, dan haal je niet het hele slot eruit. Het kan geen kwaad, je kan hem zo weer terug plaatsen als je wilt.
Krijg m er niet uit de handvaten bewegen draaiding slot beweegt maar die schijf krijg ik er neit uit,
anything else??
