Badkamerdeur plaatsen
Beste mensen,
Ik heb een uitdaging. Mijn badkamertje (1,05 x 1,60 m) ligt er kaal bij. Geen tegels niets.
Met andere woorden renoveren dus (het was nog mooi bruin met bloemetjes).
Nu wil ik er graag een douchedeur in plaatsen. Deze is 90 cm breed.
Je snapt al: dat gaat niet passen. Dus een muurtje plaatsen.
De muren zijn nog kaal (voorzien van beton email, deze ga ik opzetten met sk-lijm) daarna komen er nog tegels overheen.
Er zit uiteraard geen rek in de deur.
Als ik een muurtje plaats van 15 cm heb ik dus al te veel en gaat die deur nooit meer passen.
Mijn vraag: tegels en lijm (tegels zijn 15x15); met hoeveel mm tegellijm moet ik dan rekening houden? En hoe dik wordt dan ongeveer het geheel?
Zodat ik er rekening mee kan houden met het aan te brengen muurtje.
m.vr.gr.
Yvonne
He dank je voor je snelle reactie.
2 mm tegellijm. Fijn om te weten.
Die draaideur is er volgens mij alleen in 90 cm breed.
Ik heb me al zitten bedenken dat ik me heel veel op de hals haal met zo'n deur.
Muurtje vrij in de ruimte plaatsen (ik bedoel uitstekend) dat 15 cm in totaal moet worden is zo wie zo een uitdaging. Gebruik ik Itong of maak ik een wandje van hout en groene gipsplaten? Lig er 's avonds in bed over te filosoferen :)
Ik kan nog een schuifdeur nemen; deze zijn er ook in 1,20 m. Maar deze vind ik minder mooi. Heb ik wel het probleem van het extra muurtje opgelost.
Je merkt wel; keuzes keuzes....
Ik heb het in een vergelijkbare situatie als volgt opgelost (in een ruimte met bestaand tegelwerk).
Ik heb van watervast multiplex een T gemaakt (van bovenaf gezien).
Dus een strook van 12 cm en daar haaks op in het midden een strook van de breedte die je hebben moet. Watervast verlijmd en geschroefd.
Vervolgens de strook tegen de muur geplaatst met schroeven en pluggen. Vervolgens het frane van de deur tussen de muur en de T plaatsen. Alles afgekit en geschilderd. Het zit al een jaar of 6 zonder problemen.
@Frank, ik probeer me er heftig een voorstelling van te maken...
Het T stuk snap ik. Maar daarna raak ik je helemaal kwijt.
Zou je (als het niet teveel gevraagd is) wellicht een tekeningetje kunnen maken? En plaatsen?
Want elke oplossing is welkom. Ik wil toch wel heel graag die deur!
Eigenwijs he :D
Dit bedoelde ik dus. Dwarsdoorsnede van bovenaf gezien.
Ik liet even op me wachten.... tja de verbouwing gaat door he!
alle sleuven voor water en elektra zitten er nu in.
Alles in huis om aardemat te leggen.
Netjes alles geaard :D
Frank, dank je wel voor de duidelijke tekening!
Is zeker een oplossing. tis nog best lastig om te bedenken wat ik ga doen.
Schuifdeur of dubbele deur. Tis maar een klein hok :)
Maar die draaideur heeft toch mijn voorkeur.
Heb nog even gechecked bij de bouwmarkt. Heb speling van 3 cm.
Dus het valt nog mee!
Jij had watervast verlijmd multiplex gebruikt of niet? Mag wel een goede dikte hebben dan. eventueel verlijmen en schroeven voor extra dikte is misschien een goed idee?
Maar goed. Deur is latere zorg. Eerst het belangrijkste. Tegelen....
Ik wens iedereen een fijne pasen toe!
Yvonne
Een speling van 3 cm zou ik met 1 dikke strook van 3 cm opvangen.
Eventueel 2 x 15 mm.
Eerst 1 laag van 15 mm op de muur plaatsen en vervolgens de 2 laag verlijmen en vastschroeven met de schroeven van het frame.
Dan heb je ook geen schroefgaten in het zicht.
Persoonlijk lijkt me in zo'n ruimte een schuifdeur prettiger.
Er zijn ook wel deuren te vinden die in het midden knikken, dat zou ook nog een optie kunnen zijn.
Je zou de situatie met een draaideur even kunnen simuleren met een groot stuk karton om te kijken hoe dat uitkomt in de ruimte.
Ik had het verhaal even door gelezen maar ik zou een schuifdeur (glas) die speciaal is om in een nis te plaatsen nemen, want je hebt meer speling door gebruik van aluminium profielen 90/99cm ook zijn er exstra profielen te koop maar wel bij de sanitair zaken.
Het zelfde is ook in klapdeuren, bredere instap.
Een deur neemt veel te veel ruimte in bij open slaan en is als je weinig ruimte hebt niet handig.
Ik neem jullie advies van harte. Draaideuridee is afgedaan.
Ik heb nog wel een vraag. Weet alleen niet of ik een afgeleide draad moet openen.
Ik wil de deur plaatsen op een dorpel/drempel. Deze moet uiteraard ook waterpas. Mag/kan ik hier een houten balk voor gebruiken? Of is het handiger om kalkzandsteen te gebruiken of gasbetonblokken. Bedoeling is om deze uiteraard te betegelen.
*soms wou ik dat ik er nooit aan begonnen was :?* maar gelukkig zijn die momenten maar kort (kan ook niet anders dan doorgaan he :) )
Ik zou er geen hout voor gebruiken.
Hoe hoog moet het worden?
Wel blijven volhouden hé, het resultaat zal er straks zijn en heb je eer van je werk. :wink:
Kalkzandsteen, gewone gevelstenen kan heel goed voor een dorpel.
Een dorpel van natuursteen kan ook, die hoeft dan niet betegeld te worden.
@Ron321: ik zal wel moeten, kan moeilijk zonder badkamer door het leven. Ik heb een hele lieve vriendin waar ik binnen mag lopen om te douchen. Maar die wil me ook weer een x kwijt, qua douchen dan!
ontopic: cm of 5 hoger niet. Een breedte ongeveer ook 5; moet ook nog rekening houden met tegels he.
@Jan (en ontopic ;)): Kalkzandsteen is denk ik het beste te verwerken in mijn geval (newbie wat klussen betreft). Leg ik ze gewoon in de cement? Of kan ik blokkenlijm gebruiken? Dat laatste is lastiger te gebruiken om waterpas te maken denk ik zelf. Maar om nou een hele zak cement aan te schaffen voor een dorpeltje.... Oh, zit me te bedenken. Heb wel SK-lijm. Wellicht dan ik deze wat dikker aanlengen om de stenen in te leggen?
Heftig offtopic. Ik ben blij dat ik dit forum gevonden heb :D
