Lek bij plaatsen hoekstopkraantje
Bij het wastafeltje bij het toilet zit een hoekstopkraantje dat ik wilde vervangen samen met de zeer oude kraan en sifon.
Ik heb al wel vaker een kraantje en sifon vervangen op andere plaatsen in huis dus dacht dat wel even te doen. Niet dus. Het lekt op de plaats van de pijl in onderstaande afbeelding. Op de waterleiding zit een 'kopstukje' waar het kraantje met de moer tegenaan wordt gedrukt. Zelfs als ik de moer stevig aandraai, blijft er wat speling op dat kopstukje zitten. Een ringetje erom (zoals op de tweede foto) helpt niet. Het lekt niet tussen de moer en het kopstukje maar echt tussen dat kopstukje en de leiding.
Er zat een kraantje op met een opening zoals links op de foto. Per ongeluk had ik het kraantje zoals rechts gekocht en dat werkt ook niet maar dat snap ik wel, want daarbij komt het metaal van de leiding op de knel en zit daar geen afdichting tussen.
Toch maar door de loodgieter laten doen? De beste man heeft het zo druk, dat dat wel weken kan duren en we ondertussen bij gebrek aan een hoekstopkraantje ook het toilet boven hebben moeten afsluiten. Mocht iemand dus een suggestie hebben, dan hoor ik die graag.
Zoals je het omschrijft en laat zien bij de pijl dan zou de verbinding tussen de leiding en de koppeling lekken.
Mogelijk is die gesoldeerd, ik ken deze koppeling niet.
Als je kunt achterhalen wat de diameter van de leiding is, en als die van koper is
dan zou ik de leiding doorzagen en er een stopkraan met een knelkoppeling op zetten.
Is het oude kraantje er nog?
Foto van de onderkant? misschien zien we iets bijzonders.
De rubber ring zal zijn beste tijd gehad hebben. (nieuwe zoeken)
Maar het lijkt ook scheef te zitten, alsof de kraan een keer een flink tik gekregen heeft.
De koperen buis lijkt opgetrompt (zoals bij rem of airco leidingen)
Gewoon een fiberring 1/2" gebruiken rubber niet
dat buisje lijkt me een 10 mm buis en boven in hebben ze een flensrand in gemaakt
beter een overgang maken van diameter buis (10)naar 1/2".
de koppeling die op de buis gesoldeerd zit is een vlakke koppeling 10 of 12 x 3/8 of 1/2, de koppeling zit erg scheef op de leiding gesoldeerd of is losgekomen met demonteren van de kraan en zou daar dan kunnen lekken.
Je zou kunnen proberen de koppeling opnieuw te solderen of een nieuwe soldeerkoppeling halen en deze op de leiding solderen
