Badkamerdeur ophangen aan muurtjes (200cm) cellenbeton of hout constructie
Goedemorgen,
Even een vraag over de constructie voor de badkamer deur (200cmx90cm). In rood aangegeven zijn muren (links beton rechts cellenbeton). wij willen de constructie muren zoals nu met houten frame ingetekend niet tot het plafond van 245cm ivm licht inval. dus deze moeten op 200 cm komen.
De deur komt aan de rechterkant te hangen aan 2 scharnieren (zie zwarte rondjes)
Kan ik dit beter van hout of van cellen beton maken? en is dit stevig genoeg?
hoor graag jullie reactie!
thanks voor je snelle antwoord. dan gaan we voor cellenbeton. ik heb nog 7 cm dik staan is dat een optie? of is dit echt te smal?
dank Peter!
dan gaan we dat doen. heb je nog tips hoe ik ze het beste kan metselen? gezien rechts maar 45 breed is. Links is 75 dat komt wel goed (komt ook nog een waterleiding in). maar rechts is nogal een punt.
gezien daar ook de deur aan komt te hangen. kan ik die overigens zo in het cellenbeton schroeven of doe ik daar nog iets voor van een lat ter versteviging?
en hoe de rechtermuur het beste bevestigen aan het andere (bestaande vellenbeton) alleen muur ankers om de hoeveel ?
afmeting blokken op
600x200x100 mm houden?
Niet metselen, maar lijmen, en zorgen dat de blokken goed stofvrij zijn waar je ze lijmt.
Als je 3 a 4 lijmankers gebruikt dan is dat voldoenden als je de blokken goed tegen de zij muur lijmt.
De douchedeur kan straks met een paar goede pluggen opgehangen worden op de gasbeton blokken, dus geen houten lat gebruiken.
Je kunt ook blokken van 60x40x10 gebruiken, gaat een stukje sneller met bouwen.
Dank weer voor de reactie Peter! dan ga ik je plan opvolgen. laatste vraag nog even voor de zekerheid:
kan ik de blokken in de rechter muur zo stapelen en is dat sterk genoeg? dacht altijd dat het om en om moest zoals de linker muur..
Fisher kozijnplug 10x100 is goed genoeg?
Voor zo een kort muurtje, hoef je geen verband aan te houden.
En geen kozijn pluggen gebruiken, maar neem de duoplug van dat merk
