Badkamerafvoer vergroten
Beste allemaal,
Ik wil een bestaande afvoer van 40 vergroten naar 50.
De leiding verdwijnt in de muur, zie foto 1.
Is het verstandig dit aan te pakken?
Hoever moet ik gaan om de leiding te vergroten? Is het bijvoorbeeld voldoende om de chapevloer open te breken, de 40 buis vervangen voor 50 en dan weer aansluiten op de zijaansluiting? Of is er dan kans op hydraulische verstopping bij de zijaansluiting? De afstand van de linkermuur tot de zijaansluiting is 1,80 m,
Dank!
Gr
Piet
Hoi Henk, bedankt voor het meedenken. Eerlijk gezegd zie ik niet wat er fout is. Dyka binnenriolering doorgelezen maar ik kom er nog niet uit.
Ik dacht wacht even je reactie af.
Van uit de muur links komt een leiding (geel) dat gaat stromen eerst recht door wil niet verder komt terug gaat richting muur en dan gaat het via groen verder weg.
Dat Y-stuk zit verkeerd veel te veel weer stand
beter zo aan sluiten.
Op jou geplaatste foto leek dar voorste gedeelte in een grote gedeelte liep met een excentrische verloop.
Vandaar dat ik zei dit loopt niet goed.
:prima::oops:
Waar loop dat stuk heen van bad naar de muur dat zou dan 50 worden.
Maar soms wil het niet anders .
