Badkamerafvoer buitenlangs
In ons huis is het vrijwel onmogelijk een badkamerafvoer vanaf de 1e etage binnenshuis op het riool te krijgen.
Wel is het mogelijk de afvoer rechtsstreeks naar buiten te prikken en dan langs de gevel te laten lopen.
- De rioolafvoer loopt al onder de grond langs de gevel en is geschikt voor het aansluiten van een badkamer of keukenafvoer.
- In de badkamer komt nu (en in de toekomst) geen toilet.
- Het gaat om een vrijstaande woning.
1) Spreekt hier iets op tegen?
2) Waar zou ik nog rekening mee moeten houden (bijvoorbeeld materiaalkeuze)
Dank!!!
Het lijkt me dat er technisch geen belemmering is. Bevriezing is het eerste dat in me op komt maar dat lijkt me een zeer onwaarschijnlijk probleem. Bouwtechnisch lijkt het me ook geen probleem mits je inderdaad op de riolering aansluit. Het echte probleem is dat het er totaal niet uitziet. Buizen zijn toch zaken die intern in een huis horen, niet aan de buitenkant. Maar je geeft aan dat er geen enkele mogelijkheid is. Wellicht is het mogelijk de afvoer te camoufleren als dakgoot afwatering. Hiertoe plaats je rond de afvoer een hemelwaterafvoerpijp, eventueel open aan de achterzijde zodat je deze eromheen kan schuiven. Wel tot de dakgoot door laten lopen dan.
De afvoer loopt buiten verticaal naar beneden naar de riolering. Ik zou deze in een iets grotere diameter kunnen doen.
En verder denkend over het idee van een regenpijp als mantelbuis: wellicht kan hier zelfs nog wat isolatie tussen...
Een mantelbuis zoals een regenpijp en daar isolatie omheen kan voor- en nadelen hebben.
Want als het een keer langdurig stevig vriest en je afvoerbuis bevriest (tóch, ondanks isolatie), dan kom je er erg moeilijk bij om er even een föhn op te zetten... :wink:
Het wordt wel eens meer gedaan, met een afvoer buiten door de gevel.
Gebruik dan wel een grotere maat buis, bv 90 of 110 mm.
Ga ook met deze dikte naar binnen, en van daar uit kun je dunnere buis gebruiken.
Zo heb je de minste kans op het dicht vriezen van de leiding.
Mooi is het niet, maar het werkt wel.
Soms moet je roeien met de riemen die je hebt. :wink:
We kunnen evt. meedenken om het toch binnendoor te krijgen. Als je dit wilt, kan je de plattegronden posten.
Is het een idee om een sanibroyeur te nemen. De afvoer, dunne buis, kan je bijvoorbeeld in regenbuis camoufleren. Tevens ietsjes beschermd tegen vorst.
