Tijdens het vervangen van de riolering van gresbuis naar PVC buitenen en het testen daarvan of er lekkages waren, kwam het water door de gevel heen gelopen. Conclusie van een lang verhaal is dat ik erachter gekomen ben dat we een lekkage hebben in de spouw van de badkamer afvoer. We wonen er nog maar een half jaar en mogelijk is dit al veel en veel langer. Bouwjaar huis 1968. (Dit is dan ook, achteraf gezien, meteen de oorzaak dat we water in de kelder hebben. Om niet af te wachten heb ik een "met beleid" een gat gemaakt in de muur onder de badkamer. Zie 3 foto's. Plafond = badkamervloer van beton. Hier komen de 40 mm afvoer van wasbak en doucheput bij elkaar. Deze loopt dan met een 90 graden bocht de spouw in. En daar zie je dan ook letterlijk de oorzaak. Er zit gewoon een ruimte tussen bocht en buis van 1 cm. De bovenkant van de 90 bocht zit in beton en waarschijnlijk gelijmt in buis van vloer. Echter de onderkant van de 90 bocht is, denk ik, afgezaagd 50 jaar geleden of warm gemaakt en de verticale buis ingestoken van de spouw. Spouw is 7 cm . Heb zelf wel allerlei ideeen om dit op te lossen, maar zijn er nog forumleden die mij van advies kunnen voorzien, hoe ik dit technisch het beste en makkelijkste kan oplossen?
De buis zit verticaal in de spouw en de 90 bocht is onderkant plafond badkamer.
