Badkamer waterleidingen - welke diameters?
Hallo allemaal,
Ik ga onze badkamer opnieuw inrichten en ik weet niet goed welke leidingen ik moet leggen. De douche bestaat uit een hoofddouche en een handdouche die samen maximaal plusminus 16 l/min vragen. Ik wil de douche aansluiten via een inbouw thermostatische kraan (Grohe Rapido T 35500). Verder komt er nog een bad en een wastafel.
Er komt een nieuwe ketel en ik wil natuurlijk de ketel kiezen die genoeg warm water kan leveren.
Zijn de gekozen diameters goed? Wie heeft adviezen/tips voor mij?
Alvast bedankt!
22 mm noet je eigenlijk niet nemen voor warm water. Het duurt veel langer eer je warm water hebt en voor een normale ketel met een waterdebiet tot 12 liter per minuut heeft het geen enkele zin.
15mm moet voldoende zijn. Wil je toch een 22mm warmwaterleiding gaan maken zet daar dan alleen de douche en het bad op. Bij een bad is de waterverspilling niet van toepassing omdat je toch al koud bij gaat mengen. Bij de douche zul je wat langer moeten wachten. Comfort kost eenmaal geld.
Sluit de wastafel en eventuele keuken aan op 12mm en trek deze ook naar de ketel. Zo heb je op deze tappunten een veel kortere wachttijd en veel minder water verlies.
Ben met chathanky eens dat het waarschijnlijk helemaal niets meer brengt.
Succes.
De aansluiting van een keukenkraan is meestal ook 8 of 10 mm. Voor de wastafel 10 soms 12. Om van 22 naar dit te gaan verlopen heeft ook geen zin.
Voor het bad kan het inderdaad op de wijze van XR8. Met een thermostatische badkraan kan het toch wat tegenvallen. Die extra temperatuur mengt hij niet vanzelf bij. Zelf wacht ik ook totdat het water op temperatuur is voordat ik de stop dicht zet.
Hallo allemaal,
Ik concludeer dat het dus zeker zinvol is om de 22 mm te vervangen door 15 mm en de 15 mm door 12 mm.
Dan hou ik dus 15 mm voor de toevoer naar bad en 15 mm naar de douche en 12 mm naar de wastafel.
Ik vind 16 l/min. best veel en ik had niet gedacht dat het door 15 mm kon worden geleverd.
Bedankt voor de reacties!
Afhankelijk van de ketel zal hier inderdaad wel het eerste probleem kunnen optreden.
Succes.
Ok, duidelijk!
Voor de ketel zitten we te denken aan een Nefit (Topline Aquapower Plus HRC 25/CW6). Dat zal volgens mij geen probleem leveren.
De grootste uitdaging is nu een douche verbouwen terwijl je eigenlijk continu van een badkamer gebruik wilt maken...
Ik probeer een strakke planning te maken voor de kerstvakantie.
1. alles eruit (zelf) en ketel laten plaatsen (leverancier)
2. leidingen in de muur (zelf)
3. nieuwe vloer erin (en alle afvoer in orde maken) (gedeeltelijk zelf)
4. stucadoor (kan ik zelf niet goed genoeg)
5. tegelen (kan ik zelf niet goed genoeg)
6. afmonteren (zelf)
