Badkamer verbouwing
Ik ga onze badkamer verbouwen, maar heb een aantal punten waar ik onzeker over ben.
Ik heb een schets gemaakt met de huidige / nieuwe situatie.
We hebben nu een wc, douche, wastafel en wasmachine aansluiting in de badkamer. (en een radiator)
Ik wil graag een wc, douche, wastafel en een bad erin zetten. De radiator wil ik vervangen door een designradiator.
Nu vraag ik me af hoe ik, met name, het toilet het beste kan plaatsen. Die moet immers direct op de standpijp worden aangesloten.
Opmerkingen / tips zijn van harte welkom.
Groet,
Pieter
Volgens mij wil het zo niet.
Die stand pijp daar moet een haakse bocht dan op je zit dat zo met bovenkant pijp 17 cm boven de vloer dat past niet onder het bad door.
Ook zit je met afvoer wastafel of je moet gehele vloer er uit en een nieuwe afvoer er in plaatsen
pdf staat helaas niet meer online
je hebt ook hangende wc met een vermaler er in zodat je deze bv op je wastafel afvoer kan aan sluiten zit je ook niet met een dikke riolering buis 110mm onder en langs je bad
Ok. Dat schept helderheid.
Ik zit er aan te denken om de toilet op de originele plek te laten en de douche boven het bad te maken. Het bad komt dan langs de rechtzijmuur te staan.
Dan heb ik tenminste ook fatsoenlijk ruimte voor de wastafel (komt dan op de plek van de douchecabine aan de rechtermuur).
Nieuwe schets:
Had ik ook in gedachten, op het verplaatsen van de afvoer na.
De standpijp loopt beneden langs de muur omhoog, maar omdat er op de verdieping geen gemetselde muur meer is, ontstaat er ruimte tussen de standpijp en de 'muur'.
Als ik de afvoer naar achter wil verplaatsen komt ik onder de vloer niet uit.
Het bad komt niet helemaal tot de wand en onder een bad zit ook wat ruimte en je hebt ook nog de schuine kant van het bad, grote kans dat het gewoon kan, even meten.
De afvoer van de wastafel kan ook in de muur.
Oke @Ron321 dat klopt ook wel achterlangs wil wel 110mm leiding maar de aansluiting van het riool valt onder het bad en daar is geen ruimte.
Eventueel kan het wel maar dan moet hij de afvoer naar achteren verplaatsen zodat dan achterlangs de riolering kan lopen
Henk, Ron, bedankt voor de tips.
@Henk
Geeft deze bocht geen verstoppingen? er zit 2x een 90 graden hoek in en de pijp is ook maar 65 mm als ik je tekening goed begrijp.
Ik zou ook van 'opzij' de standpijp in kunnen.
Plaatje:
Gaat me niet om de terugslagklep maar om het type aansluiting.
Pieter
Maak eens een foto van die standpijp wel nieuwsgierig naar
deze spoel bochten worden vaak gebruikt je hebt ze ook van geberit
Was ik weer...
Foto is van 1 kant genomen, kan er ook nog even 1 nemen van de andere kant, mocht je die kant ook graag willen zien.
Pieter
Dus er moet ook een ontspanning leiding door lopen.
hoe loopt die leiding beneden kan die meer over zij of zo
Bedoel je met "ontspanningsleiding" de pcv pijp die van boven in de standpijp zit?
Dat is de condensafvoer van de combi+ketel en de afvoer van de wasmachine.
"hoe loopt die leiding beneden kan die meer over zij of zo"
Bedoel je de standpijp?
Je kan er ook voor kiezen om achter die t-stuk een muur van 20cm breed maakt zodat je bad naar voren komt je kan de kranen hier ook mooi inbouwen en is ook vorst vrij.
Nu kan de riolering achter het bad langs, je moet de ontspanning leiding wel weer gebruiken
Ik zou je graag willen adviseren om een kijkje te nemen op ************! Daar staat een hoop informatie en verschillende ideeën wat betreft het designen van een badkamer. Ik heb er in ieder geval wat aan gehad!
Thijmen Groenendahl
Lees de forumregels, reclame is hier niet gewenst, geldt ook voor uw collega's, mod.
