Badkamer verbouwing werkvolgorde
Sinds een paar maanden ben ik me aan het voorbereiden op de verbouwing van onze badkamer op de eerste verdieping en w.c op de b.g.
Daar dit forum een ton aan informatie heeft over allerlei soorten onderwerpen heb ik hier veel tijd gespendeerd.
Ik heb nog wel wat vragen en hoop die van de administrators en jullie professionals te mogen stellen.
- Ons huis komt uit de jaren 70.
- Alle vloeren zijn van gewapend beton.
- De wc b.g ligt rechtonder de badkamer- Er lopen nu 2 nieuwe kunststof buizen met laagje alu (bekend merk) vanaf koud warm punt wasbak badkamer in zicht naar de zolder naar combiketel. Warme leiding naar keuken b.g is dus verbonden met sanitair badkamer.
- Plan is om alles te strippen
- In de badkamer de granito vloer, houten schroten, en stuclaag van muren. Alle metalen leidingen, oude sanitair, oude cv, en leiding naar combiketel.
1. Koud waterleiding vanaf watermeter die door de wc b.g naar badkamer loopt vervangen met kunststof buis met laagje alu (bekend merk) + leidngen in badkamer vervangen. Alles in mantelbuis.
2. Sleuven t.b.v van die mantelbuizen maken in muur.
3. Afvoergoot t.b.v inloopdouche waterpas zetten op ruwe vloer + aarden.
4. V.v aanleggen op ruwe vloer, aansluiten op retourleiding van nieuwe cv.
5. Aardmat over vloerverwarming leggen en aansluiten naar aardpunt. Alle electrische handelingen laat ik doen door elektricien.
6. Holonite dorpel plaatsen bij ingang badkamer, vastzetten met poedertegellijm.
7. Z.c over gehele oppervlak badkamer uitvlakken en afschot maken t.b.v inloopdouche.
8. Muren stuken met watervaste stuc (cementbasis).
9. 112 mm rioolgat boren door vloer t.b.v inbouwreservoir in badkamer.
10. Reservoir plaatsen.
11. Band aanbrengen (coat-band-coat) onder natte gedeeltes en rondom leidingen die uit muur komen t.b.v sanitair.
12.Inbouwreservoir omtimmeren.
13. Als z.c 3 dagen gedroogd heeft vloer betegelen, muren betegelen, vloer voegen, muren voegen, sanitairkit plaatsen waar nodig is. dus tussen muur en vloer. Rondom afvoergoot.
Zou iemand mij kunnen vertellen of deze volgorde correct is.
En als jullie me dan toestaan om wat meer vragen hierover te stellen, graag.
Graag hoor ik van jullie,
Groetjes Oliver.
De werkvolgorde ziet er logisch uit, maar wat zijn je specifieke vragen hierover? Wij kunnen natuurlijk niet in jouw badkamer kijken of je niets vergeet.
Dankjewel hessie voor je reactie,
1. Bestaande koudwaterleiding loopt zichtbaar in wcruimte door vloer badkamer.
- Is het omgeven van nieuwe leiding die door de vloer gaat met zandcement voldoende om doorvoer plafond wc af te sluiten?
2 Bepaalde sleuven die ik wil frezen zullen ook in een draagmuur gefreesd worden.
- Mogen deze sleuven alleen verticaal in draagmuur gemaakt worden,
of mogen ze ook een stukje horizontaal?
3.
-Is er een minimale afstand dat er tussen een afvoergoot en muur moet zijn?
-Mag de aardedraad (2.5 mm2) met geel/groene isolatie over de ruwe vloer gelegd worden waar zandcement opkomt?
4.
- Is er een maximale afstand tussen tegels en v.v?
5.
- MOET aardmat over vloerverwarming gelegd worden? Als de aardmat juist op ruwe vloer onder v.v moet.
- Moet aardmat aangesloten worden op de wapening van het gewapend beton? en als dit zo is.
- Hoe moet je aardmat vastmaken aan deze wapening en in welke frequentie?
- Is het vastmaken van alleen de hoeken van deze aardmat aan wapening voldoende?
- Als aardmat onder de v.v moet, mag je v.v buizen aan deze aardmat vastleggen?
7. Omdat bestaande granitovloer eruitgaat, neem ik aan dat je een niet egale betonvloer overhoud
Als ik met 2 afreilatten het z.c wil uitvlakken denk ik niet waterpas te kunnen reien.
- Hoe zorg ik ervoor dat dekvloer waterpas afgereid kan worden?
8. De muurplaten t.b.v water/sanitairleidingen wil ik onder cementgebonden wandstuc zetten.
- Hoe zorg ik ervoor dat aansluitingen mooi uit wand en tegels komt te liggen?
9.
- Wanneer mag er een rioolgat van 112 mm door netgelegde z.c vloer geboord worden?
10.
- Mag er een inbouwreservoir geplaatst worden (in verband met boren/pluggen in z.c vloer) nadat de z.c vloer 2 dagen gehard heeft?
11.
- Moet ombouw inbouwreservoir ook gecoat worden met kimband voordat het getegelt gaat worden?
13.
- Klopt het dat je zandcementvloer kan betegelen na 3 dagen?
In afwachting van jullie reactie.
Groetjes Oliver
Zo, aan de voorbereiding zal het in ieder geval niet liggen :D
Ik beantwoord even de punten die ik weet:
1) De leiding moet in elk geval even beschermd worden met een mantelbuisje.
2) Liefs zo min mogelijk horizontaal, maar een cm of 50 zal niet zon probleem zijn. Maak de sleuven in elk geval niet onnodig diep.
3,5) Nee, aarddraad van 2,5mm moet in een buis. Blank vertinde draad 4 of 6 mm2 mag wel zo over de vloer. Die dus nemen.
8) Houd rekening met de tegeldikte + 3 mm lijm, dan gaat het altijd goed. Wel goed afkitten!
10) Lijkt me heel snel, vloer is dan echt nog niet droog.
11) Wordt niet altijd gedaan, maar is zeker verstandig!
13) Lijkt me heel snel, droogtijd is normaal 1cm per week, dus een vloer van 5 cm is na 5 weken droog.
Hessie,
bedankt voor je reactie.
Het maakt mij wat geruster over wat ik wil gaan doen.
Nog 1 vraagje voor jou, Mag je een granito vloer die op gewapend beton ligt verwijderen met een breekhamer.
In afwachting op verdere reacties.
Groetjes Oliver
Daar heb ik geen ervaring mee, maar het lijkt me een prima middel. Denk wel aan het stucwerk een verdieping lager, vooral bij nehobo vloeren wil dit gemakkelijk vallen!
