Badkamer ventilator leeft "ineens" een eigen leven??
Wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Heb een badkamer ventilator aangesloten op het lichtnet met timer (zonder vocht sensor) die tot voor kort goed werkte; echter sinds enkele dagen slaat hij 'neens' te pas en te onpas zelf aan, zonder het licht aan te hebben gezet; hij blijft dan ca. 20 min draaien en gaat dan weer uit om dit vervolgens continue te herhalen; dus hij blijft maar "aanslaan". Heb gekeken of er iets los zit/zat, knopje van de timer naar beneden (-> minteken) gedraaid, 'm helemaal schoon gemaakt maar het helpt allemaal niets. Hij blijft maar aan en weer uit gaan en zo verder. Het ding ziet er nog keurig uit, dus vraag ik me af, of ik de timer er af kan halen en als ik dit doe (ingeval dat dit kan? en hoe dan?) dat hij dan wel weer gewoon (alleen maar) aangaat als ik het licht aanzet? Of blijft hij dan juist heel de tijd draaien? Dan is dit geen optie. Iemand tips? Alvast super bedankt voor het mee denken.
Groeten, Jolant
foto2-jpg.71381
Wellicht kun je de bruine draad loskoppelen (eerst even de groep uitzetten!) en deze afdoppen. Dan heb je kans dat je alleen op de knop van de verlichting schakelt.
Je moet de zwarte en de blauwe draad rechtstreeks aansluiten op de motor, dat kan als volgt:
Je haalt de bruine los en zet daar een lasklem/lasdop op.
Daarna haal je de hele print er uit.
De zwarte en de blauwe draad sluit je aan op de draden die nu op de blauwe klemmen aangesloten zijn.
Let er wel op dat je eerst de spanning van deze groep er afhaalt in de meterkast.
Hallo Ronny, dank je wel voor je bericht. Kan je me toelichten wat je bedoeld met de print eruit halen en hoe dit te doen? Ik wil dit namelijk graag proberen. Alvast bedankt weer voor je hulp.
@Broertje125, dank voor je reactie. Dit lijkt wellicht zo op de foto maar ik heb alles nagelopen en schoon gemaakt (dit is een foto voor het schoonmaken) en er is niets wat geblakerd noch verbrand is; dat risico zou ik niet nemen.
volgens mij zou het ook kunnen werken als je de bruin gewoon loskoppelt.
Maar zo niet dan de zwarte ook doorlussen naar L
Zou me niets verbazen als het aan deze condensator ligt:
Die condensator moet de laagspanning van de schakeling verzorgen en het is van dergelijke condensatoren bekend dat ze na verloop van tijd nogal eens problemen veroorzaken. De waarde ervan is dan te laag en de vereiste spanning op het laagspanningsgedeelte wordt niet meer gehaald. Waardoor allerlei nevenverschijnselen zoals overgevoeligheid voor impulsen op het net.
De waarde ervan moet erop staan. Het is in elk geval een X2 condensator. De µF waarde moet gelijk zijn (bijv 0,22 µF). De spanning die de condensator moet kunnen hebben staat er ook op, in V wissel, bijv 275V~ . Die spanning mag hoger zijn bij de nieuwe condensator. Let ook op de mechanische bouw: dergelijke condensatoren zijn leverbaar in verschillende afmetingen (voor dezelfde waarde) Met name de steekmaat komt erg nauw, dat is de afstand tussen de soldeeraansluitingen van het ding. eestal een veelvoud van 2,5 mm of 2,54 mm (=0,1 inch). Maar ook de dikte en hoogte zijn belangrijk want hij moet wel op die plaats passen.
Let er ook op, dat aan de andere kant van de print waarschijnlijk een kleine IC zit. Kan SMD zijn of helemaal inbegrepen als een zwarte 'klodder' op de printplaat. Zorg ervoor dat er geen soldeerresten op de aansluitingen ervan komen, want kortsluiting heb je niets aan.
Zo'n condensator kost overigens helemaal niks. Meestal onder de 1 Euro, verzendkosten zijn meestal hoger dan het onderdeel zelf.
Mocht je zelf geen geschikt onderdeel vinden, dat kan ik dat eventueel voor je opzoeken, maar dan moet ik wel de vermelde waardes weten + de afmetingen en steekmaat.
Tijdrelais is defect. de bruine draad verzorgt de voeding voor de nadraaitijd als de verlichting uitgeschakeld word.
Als je fan een eigen leven gaat leiden is waarschijnlijk je tijdschakelaar overleden.
Dus vervangen lijkt me de beste optie.
...is waarschijnlijk je tijdschakelaar overleden...
En een mogelijke oorzaak daarvan heb ik in bijdrage #9 beschreven.
Voor een handige soldeerder mag het geen probleem zijn om de condensator te vervangen.
De printplaat van de tijdschakelaar zal overigens niet los te koop zijn.
Meestal moet je dan gewoon de hele ventilator vervangen.
Natuurlijk is er een component defect, dat kan de condensator zijn (de gele) maar nog waarschijnlijker
een van de elco's (geen verdere discussie a.u.b. over deze materie :-)) Het kan ook zomaar een weerstand
of een ander ding zijn. Naar mijn mening niet interessant om daar aan te beginnen, zeker niet als je hier
vragen gaat stellen over het probleem.
Dus, of een nieuwe kopen en er nog jaaaaaaaaaren mee verder kunnen of de bruine en blauwe draden
rechtstreeks doorverbinden met de zwarte draden. De volgorde maakt niets uit.
Super bedankt voor al jullie reacties!
Ik heb het gedaan zoals Ronny heeft aangegeven; printplaat hlm verwijderd en bruin afgedopt, blauw en zwart aangesloten op de zwarte draden (van de blauwe klemmen). @Kees bedankt voor je uitleg maar dit vond ik idd meer voor de vakman :shock:. M'n ventilator werkt nu op het lichtnet en ik ben er helemaal blij mee.:bedankt:
