Badkamer spiegel ophangen: elektriciteitsleiding in de weg
Helaas kom ik er achter dat er precies een elektriciteitsleiding zit op de plek waar ik mijn badkamerspiegel zou op moeten hangen. De spiegel heeft aan de achterkant 2 aluminium vierkante buizen met een gat voor een schroef daarin:
De spiegel wordt dan gedragen op 2 schroeven. 1 aan elke kant, 1,40m uit elkaar.
(de spiegel iets hoger of iets lager hangen is geen optie want de leiding loopt precies van boven naar beneden waar de gehele aluminium buis van de spiegel op valt. Omleggen is ook geen optie aangezien alles er net nieuw in zit)
Nu vroeg ik me af of iemand een handige oplossing voor dit probleem heeft, want ik kan niet door mijn tegels de elektriciteitsleiding raken.
Is er wellicht iets van een metalen plaatje die een palletje/schroefje heeft die je op 2 andere plekken de muur in kan schroeven? Zoiets:
Dank alvast!
Zo`n plaatje zou je zelf even kunnen maken, maar dan komt de spiegel net materiaal dikte naar voren.
Of tegen de muur lijmen, alleen doen als er geen elektra doos achter zit.
Een ander gat boren is niet te doen aangezien er in de achterkant maar 2 verticale aluminium buizen lopen.
Deze buis loopt precies over een elektraleiding, die ook verticaal loopt.
Zelf maken is een optie, maar hoe? ik heb geen ervaring met lassen (en ik weet niet of dat handig is ivm vochtigheid van de badkamer). De spiegel komt niet veel naar voren mits het plaatje dun is. Waar de 2 schroeven zouden zitten heb ik genoeg ruimte ivm loze ruimte achter de spiegel (tussen de 2 aluminium profielen)
Lijmen? Op de tegels? dat klinkt wel eng/lastig. Er zit ook elektra in de spiegel (licht + verwarming)
Ik heb geen idee hoe de spiegel er aan de voorzijde uitziet..
wat misschien ook kan, is een net balkje vast boren aan de muur waar de spiegel op steunt/leunt en de bovenzijde van de spiegel vastlijmen.
Kan je niet een houten balkje, aangezien je aangeeft niet handig in de metaalbewerking te zijn, tussen bovenkant en onderkant spiegel bevestigen?
In de balk kan je weer gemakkelijk van alles verzinnen om bevestigingsmogelijkheden te hebben.
