Infrarood spiegel badkamer
Beste klussers,
Ik ben aan het overwegen om een infrarood spiegel te nemen in de badkamer.
Qua klussen niet super moeilijk lijkt mij maar ik ben meer opzoek naar ervaringen die anderen hebben hiermee.
Ik heb ze niet in de badkamer maar in mijn kantoor en dan zijn ze super handig.
Normaal verwarm je het gehele kantoor en duurt het een uurtje voordat deze op temperatuur is.
De infraroodverwarming kan ik aanzetten bij de deur en tegen de tijd dat ik op mijn stoel zit voel je de warmte al.
Nu ben ik normaal maximaal een uurtje op kantoor dus gewoon ideaal voor plekken waar je snel warmte nodig hebt.
Alleen oppervlakken die bestraald worden worden verwarmd. Als de spiegel boven een badmeubel hangt dus wel je bovenlichaam, maar niet je onderlichaam / voeten / rug.
Vergeten er bij te zeggen dat ik de infraroodpanelen dus in het plafond heb zitten dus alles wat er onder doorloopt of er onder zit wordt ook warm. (zal morgen foto's maken hoe dat er uit ziet)
Ik heb me hier ook in verdiept, maar spiegels blokken de straling. De spiegel zal dus eerst warm moeten worden, en vervolgens straalt de spiegel de warmte uit. Qua snelheid niet te vergelijken dus met goede infraroodpanelen.
Daarom heb ik uiteindelijk voor een straler gekozen boven de spiegel. Deze is wel echt binnen enkele seconden warm waardoor alleen verwarmen bij aanwezigheid mogelijk is.
Een goed IR paneel aan het plafond zoals Gerrit aangeeft is dan ook een optie natuurlijk.
Als beloofd even hoe ik het dus heb.
De plaat met een iets andere kleur is dus het infraroodpaneel van 750W en die is net zo groot als een normale plafondplaat van 120 x 60 cm en zit dus recht boven de tafel in de spreekkamer 2
je kunt hier nog net een klein stukje van het paneel zien.
De ruimte is normaal dus niet verwarmd maar zet je het paneel aan dan voel je binnen 2 a 3 minuten de warmte uit het plafond komen en ik kan hem dan met een App schakelen want als je een lang gesprek hebt dan krijg ik het vaak flink warm en dan kan ik hem makkelijk op 5 minuten aan, 5 minuten uit zetten.
