Badkamer renovatie - alle tegels verwijderen?
Ik ben mijn badkamer aan het renoveren.
De badkamer was toen ik het huis kocht (6 jaar geleden)halverwege de muur (de onderste helft) betegeld. Ik heb toen samen met mijn broer de hele badkamer betegeld, over de onderste laag heen en zo helemaal door naar boven.
Ook op de vloer is over de (in het cement betegelde) originele tegels heen betegeld en dit ging allemaal prima.
Ik had destijds een (luxe) douchecabine maar die is er nu uit (ivm lekkage, advies koop geen douchecabine) en nu wil ik dus alles aanpakken.
- De tegels die hoog op de muur zitten gaan er met
gemak af.
- De tegels die over de (oude) tegels (onderop de
muur)betegeld zijn gaan er lastig af, echter de
tegels die al op de muur zaten toen ik het huis
kocht gaan er met de 2e laag tegels samen relatief
gemakkelijk van de muur af.(maar doen dan?)
- In beide gevallen houdt ik grijze lijm/cement?
restanten op de muur over.
Wat is nu wijsheid?
Moet ik alle tegels verwijderen (zal waarschijnlijk sneller gaan dan alleen de lastige bovenste laag te verwijderen)en zoveel mogelijk de lijmresten wegwerken en alle muren laten stucen (her en der zijn wat beschadigingen op de muur)?
Kom ik op de volgende vraag., hoe glad moet een muur zijn om hem te laten stucen ?
Ik wil alles opnieuw betegelen.
Oh., er zit ook een gat in het tussenmuurtje douche/overloop, dat kan gewoon met stucen meegepakt worden?
En wat kost het stucen van oppervlakte van ongv 15 m2 ?
Ik hoor graag van jullie.
Mvg,
Colih
Het beste is, om alle tegels te verwijderen als die er gemakkelijk afgaan en gelijmd zitten.
Vaak kun je over de oude lijmlaag gewoon opnieuw tegelen met een wat grovere lijmkam.
Zeker als de tegels wat groter zijn (bv 30x60 cm)
Er hoeft dan niet eerst gestukt te worden.
Als je grote gaten in de muur hebt zitten, dan deze eerst vlak dicht smeren met een cement gebonden product.
Wat het eventuele stuken kost, daar doen we hier geen uitspraak over.
Je kunt het beste een stukadoor bellen, en hem een offerte laten maken als je alles wilt laten stuken.
Peter,
Oke, dus als ik het goed heb, de oude (vrij grove) lijmkamsporen zoveel mogelijk afvlakken en dan kan je daar met een grove(re) kam in principe overheen lijmen/tegelen?!
Loop ik zo niet het risico dat de tegels d'r hobbelig/onregelmatig op komen te zitten?
Wat het stuken betreft, met het verwijderen van de tegels zijn er gedeeltes waar het stukwerk mee van de muur komt, dit moet opnieuw gestukt worden denk ik of kan je daar gewoon overheen tegelen?
En stel ik ga voor het stuken van de hele badkamer, moet de muur dan helemaal vlak zijn ? Moeten de lijmresten dan verwijderd worden?
Mvg,
Colih
We zitten te denken aan tegels van 30x60.
Ik heb 2 wanden waarvan het onderste gedeelte het hele stucwerk mee is gekomen bij het verwijderen van de 2 lagen tegels, ik ga er van uit dat dit sowieso opnieuw gestukt moet worden voordat er tegels aan komen?
Als gedeeltelijk het gehele stukwerk er af is, dan kun je inderdaad de wanden opnieuw (laten) stuken.
Vaak is er in oudere huizen met kalkspecie gestukt, en dat zit vaak na jaren niet meer echt vast, is is zeer zanderig.
Vaak is dan de beste optie, om het gehele oude stukwerk van de muren te verwijderen.
Dit omdat vaak ook de resten die blijven zitten, niet echt goed vast zitten.
DylanS
