Badkamer, muur nat en beschimmeld, lekkage?
Ik woon in een tussenwoning uit 1931, met de badkamer op de verdieping, tussen trapgat en voorgevel.
Vandaag merkte ik aan de buitenkant van mijn badkamermuur zwarte spikkels op. Toen ik voelde, voelde de muur vochtig aan en er zit schimmel op.
De hele plek is zichtbaar doordat de muur geel is uitgeslagen vanaf de vloer tot ca. 1,5 m hoogte. Ter plaatste van de betreffende muur zit mijn douche.
Ik kan zelf twee oorzaken bedenken:
  1. De kitnaad tussen de badkamervloer en de muren ter plaatste van de douche is slecht, maar kan het zijn dat de plek daardoor is ontstaan? Dat het vocht vanaf de vloer de muur intrekt tot ca. 1,50 m hoogte?
  2. Lekkage in de waterleiding ter plaatste van mijn douchekraan.
Welke oorzaak lijkt jullie het meest plausibel, en in het geval er sprake is van een lekkage ter plaatste van de douchekraan, hoe kom ik daar dan achter?
Bij voorbaat dank voor de reacties, ik wil dit probleem snel aanpakken want het zit me absoluut niet lekker.
Muur is van steen (enkelsteens)... rozetten zijn inderdaad niet afgekit, maar da's al 75 jaar nooit een probleem geweest.
Ik denk dat ik er achter ben, volgens mij zaten de S-koppelingen niet goed in de teflon en niet goed vastgeschroefd...
Al 75 jaar dezelfde badkamer? Die kan zo in het GBOR. (Guiness Book Of Records, mod)...:lol:
Gebruik hennep bij een afdichting van s-koppelingen, iets verdraaien van de koppelingen kan bij teflon lekkage veroorzaken.
Klusidee Kees schreef:
Vertaling: Guiness Book Of Records... :wink:
In elk geval een jaar of 50 dezelfde rozetten, gezien de vormgeving ervan... en zeker de afgelopen 4 jaar dezelfde rozetten, zonder lekkage verschijnselen. :wink:
Hoe lang wonen jullie al in de woning?
Douchen jullie vaker dan de vorige bewoner?
De tegels zijn waarschijnlijk in de specie gezet en dan heb je volgens mij kans op vochtdoorslag in de loop der jaren.
Is dat zo bijzonder een badkamer van 75 jaar oud?
Ik woon sinds kort in het huis van mijn oma en daar zit een badkamer en een keuken en toilet in uit 1923. Veel graniet, gelige tegels met apart mozaiekje erin, aparte toilet met ouderwetse afwerking, bad met krulpoten.
Keuken is van hout met veel glas in lood en koperen kranen en knoppen.
Een beetje een saartje idee (swiebertje).
Wij hebben besloten om al deze ruimtes zo origineel mogelijk te laten en geheel te restaureren. Blijf dit toch mooier vinden dan al dat moderne spul dat na een aantal jaar uit elkaar valt.
Mooi dat jullie de originele zaken zo veel mogelijk proberen te handhaven.
Ik vindt het zo zonde als ze in de klusprogramma's op tv gelijk "die ouwe meuk" eruit gooien en iets nieuws erin zetten van bedenkelijke kwaliteit enzo.
Succes in ieder geval met het verhelpen van de lekkage.
De lekkage is verholpen... teflon bleek niet op de juiste plaats te zitten als de S-koppelingen in de waterleiding werden geschroefd.
