Badkamer met vloerverwaring opnieuw tegelen.
Een nieuw huis gekocht met daarin een badkamer die ik opnieuw wil gaan tegelen, zowel de muur als de grond....
Er zit alleen vloerverwarming in, ik kan me voorstellen dat je dan niet zomaar over de vloer kan gaan tegelen aangezien dan de verwarming niet meer werkt...(of zit ik fout?)
Naar mijn idee kan je wel direct over de muur heen tegelen, er zit 1 laag tegels op....
Dus de vragen, kan je over vloertegels heen leggen als er vloerverwarming in zit? Kan natuurlijk wel, maar werkt die verwarming dan nog....
Zijn er hier mensen die tegelzetter zijn en misschien (vrijblijvende )offertes kunnen maken?
Thanks alvast
Dat soort dingen doen we hier niet, lees ook even de forum regels.
Maar om op je vraag terug te komen, je kunt gewoon over de bestaande vloertegels, nieuwe tegels lijmen.
Dat heeft geen invloed op de vloerverwarming.
Wel eerst de oude tegels goed ontvetten, en voorstrijken.
Dat geld trouwens ook voor de wandtegels.
Offertes en prijzen mogen hier volgens de forumregels niet gegeven worden.
In principe kun je de vloer gewoon over tegelen. Hoogstens duurt het opwarmen langer.
Wat voor soort vloerverwarming is het? Is dit elektrisch laat dan zeker de tegels zitten, bij verwijderen zal deze met grote waarschijnlijkheid kapot gaan. Ook met een op water moet je oppassen met uithakken. Is niet nodig naar mijn mening.
Succes.
Oke, srry voor het breken van de regels!! :oops: :wink:
ik zal het ff aanpassen als dat lukt! edit, dat gaat helaas niet meer....
Super om te weten dat je daar dus overheen kan lijmen over die vloer tegels! dat scheelt weer een hoop werk.
:D
Wat voor een vloerverwarming het is weet ik niet....maar nu ik dit weet ga ik er gewoon overheen laten tegelen.....
Thanks!!!
Voordat je gaat tegelen, wel eerst de vloerverwarming uitzetten, en een paar weken uitlaten.
Oke, heeft die vloerverwarming een aparte schakelaar?
Heb ik niet gezien, zal ik moeten navragen bij de oude bewoners...
Maar Thanks, die zal ik uit laten zetten!
:cool:
