Badkamer niet vereffenen met meerlagenbuis
Goedendag,
Is er iemand met ervaring met het plaatsen van badkamers die weet of het noodzakelijk is om onderdelen in de badkamer (kranen/radiator) te vereffenen middels een centraal aardpunt als alle leidingen van meerlagenbuis zijn en de badkamer zich op een houten verdiepingsvloer begeeft?
Ik zie op het internet allerlei tegenstrijdige meningen. Daarop ben ik vanochtend naar een installatiegroothandel gereden met deze vraag. Daar gaven alle medewerkers aan dat dit niet hoeft, en dat ze bij hun eigen badkamer ook niks vereffend hebben. Klopt dit?
Een installatiegroothandelmedewerker is geen elektricien.
Loopt de wapening van de vloer door in aangrenzende ruimtes? Volgen mij niet want hout, dus geen vereffening in de vloer noodzakelijk.
En nu de meerlagen buis.
Is de metalen inlage geleidend verbonden met geleidende delen,
Doorgaans niet, koppelingen zijn vaak vol kunststof, en messing heeft vaak een isolatie ring die voorkomt dat het aluminium van de inlage elektrisch contact maakt, dus dan hoeft het ook niet.
Wat zegt de norm? Je moet achteraf kunnen aantonen dat de leidingen niet geleiden.
  • Like
Waarderingen: Lyr
Dank voor je reactie Headhunter!
Dat klinkt bevestigend voor het feit dat ik waarschijnlijk niks hoef te ondernemen.
Is er een bepaalde manier hoe ik zou kunnen aantonen dat de leidingen niet geleidend zijn?
Licht maar net aan welk merk koppelingen je gebruikt.
Belangrijk in deze is dat er een scheiding is tussen de meerlagenbuis en fitting in welke vorm dan ook pers of klem.
En dan word bedoel de kern (aluminium) van de meerlagen buis mag niet in contact komen met welke fitting dan ook.
Vaak word dit bereikt door een teflon/rubber scheidingsring tussen de fitting en de buis.
Maar kijk maar eens in de technische specs van de buis en hulpstukken die je gebruikt.
Zit er geen scheiding dan dien je te vereffenen (niet op de buis maar op een fitting).
Is er een scheiding aangebracht heb je geen vereffening nodig.
