Wij willen graag badkamerkasten bevestigen in onze huidige badkamer (huis vorig jaar gekocht).
Op de foto staat rechts nog een billy kast, en links een badkamerkast zonder spiegeldeur.
De kasten komen te staan tegen een voorzetwand. Deze voorzetwand bestaat uit houten verticale staanders (ongeveer om de 50 cm) en daartegenaan 12mm gips (badkamergipsplaten met groene afwerking). De tegels zijn 10mm dik.
Rond de spiegel is het met hout verstevigd, net zoals waar de wastafel hangt.
Om de kasten links en rechts van de wastafel te kunnen plaatsen moet ik weten hoe stevig de wand en constructie is. De kasten komen sowieso op poten te staan, aangezien ik het zeker niet aandurf om ze te laten zweven.
Links willen we een grote kast met een spiegeldeur (zwaar) en rechts een "normale grote kast".
Ik heb de inbouw spiegel verwijderd om achter de voorzetwand te kunnen kijken. Aangezien de muur schuin loopt achter de voorzetwant is de linkerkant redelijk goed te beoordelen. Rechts is bijna niet te zien (heb een endoscoop gebruikt).
(Foto van de achterkant genomen waar de linkerkast komt te staan. )
De (ikea) kasten hebben 4 gaten om te bevestigen, in elke hoek 1.
De linker kast komt met de linker gaten in het hout te zitten (hier loopt precies een staander). Echter de rechter gaten komen precies voor alleen tegel en gipsplaat.
Rechts geldt hetzelfde, maar dan precies andersom.
Als ik voor de gaten die precies bij de gipsplaat en tegel komt te zitten TOGGLER Hollewandankers gebruik, is dit dan sterk genoeg om de kasten goed tegen de wanden te bevestigen?
Hoe sterk is überhaupt de combinatie van gipsplaat+ tegel?
Ze hoeven de kasten niet te dragen qua gewicht, aangezien ik ze op poten ga zetten. Ze moeten wel ervoor zorgen dat bij het opendoen van de kast (zeker die met spiegel) de kast niet naar voor komt en/of uit de muur breekt.
