Badkamer electra en aarde
Beste klussers,
Ik ben mijn badkamer en toillet helemaal aan het verbouwen. De huidige zijn namelijk zwaar verouderd. Nu heb ik een aantal vragen wat betreft electra.
Nu heb ik o.a. hier op het forum de volgende zaken gevonden wat betreft electra:
  • - Alle metalen onderdelen groter dan 25cm2 moeten worden geaard.
    - Het is verstandig om een aardmat aan te brengen in de badkamer
    - Alle aarddraden moeten worden gekoppeld aan een centraal aardpunt in de badkamer
    - Een draad vanaf het centrale aardpunt moet verbonden worden met de aarde draad in de centraaldoos van de badkamer (de groen-gele?)
    - Er moet geen aarddraad te worden verbonden aan het aardpunt in de meterkast
    - Het centraal aardpunt in de badkamer moet altijd benaderbaar zijn
Mijn eerste vraag is, kloppen deze conclusies?
Mijn tweede vraag is, er loopt nu een aarddraad naar de badkamer vanaf de meterkast. Kan ik deze verwijderen als ik een centraal aardpunt aanbreng in de badkamer?
Mijn derde vraag is, er moeten verschillende dikten worden gebruikt van aardedraad. Welke dikten gelden voor welke voorwerpen?
Mijn vierde vraag is, ik wil graag een vloerverwarming aanbrengen in de badkamer. Moet deze onder of boven de aardmat?
Alvast bedankt!
Je conclusies kloppen; alleen loopt er natuurlijk wel de (groen/gele) aardedraad vanaf de centraaldoos via via naar de meterkast en daar aan de hoofdaarderail verbonden.
De dikte van de vertinde draden heeft niets met het te vereffenen deel te maken, maar met de wijze van verpakken: 2,5 mm2 moet in PVC-buis, 4 mm2 en dikker mag los via voegen e.d.; qua dikte heb je dus zelf de keuze.
Ik dacht aardmat boven de vloerverwarming, maar weet ik niet zeker. Misschien komt er zo een andere electradeskundige.
De (dubbelgeïsoleerde) vloerverwarming mag boven de aardmat. Als je een aardlekschakelaar hebt, vliegt die bij geringe beschadeging van je vloerverwarming er al uit. Heb je geen aardlekschakelaar, dan zou ik persoonlijk liever de aardmat bovenop hebben liggen.
EDIT: Elektra badkamer goed zo? zie het bericht van 22 april 16:51 uur.
Dit is geen standaard regel. Het zou dan ook inhouden dat bv een deurschild groter dan 25cm2 geaard zou moeten worden.
