Badafvoer op doucheputje
Hallo allen,
Ik ga een bad aansluiten op een doucheputje. Hiervoor ga ik het putje uitbreken om alles waterdicht te houden. Nu zit ik met het probleem dat het afvoerpunt (het putje ligt direct onder de afvoer plug van het bad) slecht te bereiken gaat zijn wanneer het bad eenmaal staat(zie plaatje). Moet ik de badsifon direct onder de afvoerplug plaatsen of zou ik deze ook +/- 50cm kunnen verplaatsen, of heeft iemand een andere mogelijke oplossing? Ik kan overigens helaas geen luikje in een van de muren plaatsen.
Graag jullie advies???
ps: de rooie pijl geeft aan hoe ik de sifon wil verplaatsen, de afstand tussen het putje en de ruimte waar ik bij kan is +/- 85cm
Je hebt rubberverlopen in de handel om te verlopen van een doucheputje naar pijp. dan hoef je het hele putje niet uit te breken.
een bad sifon is gemaakt om gelijk onder de uitloop van het bad te plaatsen. mischien zijn er andere sifons in de handel. dat weet ik zo niet.
wat je ook kan doen is het flexibel aansluiten. werkt perfect! je krijgt er geen verstopping of wat dan ook van. dat is allemaal larikoek.
wat ook zou kunnen is het bad omdraaien maar dan zit je waarschijnlijk met je rug naar de wastafel
Na deel van flexibel tussen 2 vaste punt is dat het tussen in verzakt zodat het tegen loopt.
lees ook deze topic over flexibele slang
zie tekening hoe je aan sluiting put mits de afvoer grote minimaal 40 is
@ henk als je een flexibel pakt die niet al te lang is en past verzakt deze echt niet. je kan hem anders ook nog met een tairip aan de bad poten hangen of een steen eronder leggen.
en inderdaad dat is het verloop wat ik bedoel, er zijn ook nog andere varianten waarbij je het verloop in je 'emmer' plaatst. scheelt een hoop werk
Je kan de situatie niet Laat @ts een foto maken van de welke put het is.
je hebt starre flexibele buis dat wil wel maar vaak zie je van die witte dunne buizen.
Deze zijn niet zo best voor horizontale aan sluitingen.
we hebben hier op het forum al genoeg gezien die niet goed waren dit staat ook in me topic.
@henk de foto die je laat zien is ook niet echt de manier natuurlijk.
als je een bocht 90 graden mofspie in de afvoer lijmt en daar de slang op aansluit dan kan het gewoon goed!
@Roykes we kunnen er lang over praten maar daar helpen we @TS niet mee.
het is namelijk al zal je een bocht op zetten zoals jij zegt toch hangen dit type door.
en net als ik al eerder zei die starre flexibele buis is beter.
beide kanten is lijm
Maak dus eens een foto van de situatie.
ik denk dat het best wel eens mogelijk kan zijn, eerst vnaf het bestaande putje een stijve leiding te leggen naar de plek van je badsyfon.
zelf zou ik geen flexibele afvoer leidingen willen hebben zoals roykes aanbeveelt.
heb er iets teveel ellende van gezien.
een pvc leiding heeft echt de voorkeur.
groeten b
Het putje heeft helaas een vierkante opening en is verder ook niet geschikt om de afvoer op aan te sluiten dus het uitbreken ga ik sowieso wel doen, maar dank voor het meedenken! :)
Als ik een flexibele leiding gebruik heb ik helaas nog steeds het probleem dat ik de sifon direct onder de uitloop van het bad moet plaatsen( en er dus bijna niet bij kan). Ik vraag me dus af of hier een alternatief voor is, zoals tussen de uitloop en de sifon een stukje pijp plaatesn? Het volgende probleem is dan wel weer dat het putje direct onder de uitloop zit en ik dus ook een pijpje terug moet plaatsen.
Beste is gewoon kap het putje er uit en evt een stukje leiding uit het beton zodat je een nieuwe aan sluiting maakt waar je hem graag wilt hebben.
en je sluit sifon met vaste leiding aan .
maar kap eerst put er uit en maak eens een foto van hoe en wat voor leiding het is.
Heb je het bad al gekocht anders ruilen voor een midden aansluiting
Als je dan toch je putje eruit gaat hakken, hak dan de leiding ook op, wie weet loopt hij gunstig voor jouw, en kan je een voor jouw gunstige aansluiting maken.
groeten b
