Badafvoer op doucheputje - welke optie is beter en waarom?
Ectholian
Deze vraag is al vele malen voorbij gekomen, maar ik kan net niet vinden wat ik zoek.
Situatie: ligbad met een afvoer (en sifon uiteraard) van 40mm (in het midden van het bad). Bestaand doucheputje met een losse stankafsluiter erin.
Buitendiameter buisje stankafsluiter: 37mm
Binnendiameter buisje stankafsluiter: 32mm
Diameter gat voor stankafsluiter: 90mm
Nu ziek ik veel dat er een 50mm verloop met daarin een 50=>40 verloopring over het stankafsluiter buisje gedaan wordt. Maar waar ik nu aan zit te denken:
1. een stukje 40mm pijp op dat stankafsluiter pijpje lijmen (buitendiameter stankafsluiter komt volgens mij overeen met binnendiameter van 40mm pijp). Mocht het ooit weer terug moeten, volgens mij zijn die stankafsluiters erg gangbaar en goed opnieuw te verkrijgen.
2. op een of andere manier een nieuwe 90 graden aansluiting maken die direct in het stankafsluiter gat valt
1. heeft op dit moment mijn voorkeur, vooral omdat ik dan de gehele afvoer gewoon kan lijmen, op de 'stankafsluiter in de put' na. Ik hoef me dan ook niet zo druk te maken dat de druk van het badwater bijv. zo'n rubberen verloopring verdrukt oid.
Is dit een goede oplossing, of zijn er betere alternatieven? Foto van het putje in de bijlage.
Henk253
Ectholian
Deze was ik inderdaad al een aantal keer tegengekomen. Maar is dat beter (en waarom) dan gewoon een stukje 40mm pijp op het putpijpje (of eigenlijk pijpje van de afsluiter) lijmen?
Henk253
Kijk een putje is vaak dat men er op aan moet sluiten dus je wou 40mm buis op een 37mm pijpje lijmen en dat moet lek vrij zijn.
Ik als loodgieter zijnde krijg dat niet dicht met een sok en lijm, of je moet gaan prutsen met kit.
Dus er zijn overgang stukken die van 50 gaan en overgangsrubbers 50x40 die je lek vrij om het pijpje schuift.
Die rubber past ook in een 50mm bocht zodat je vlak je afvoer over de tegels kan leggen.
dan trek je de rubber verloop zo weer af scheelt weer geld.
Ectholian
Mijn redenatie was dat de binnendiameter van 40mm pvc iets van 36mm is. Dus met een beetje warmstoken om de 37mm (externe diameter) pijp heen vormen en dan verlijmen. Maar ik ga graag uit van uw ervaring en stop er toch maar een OR in. Bedankt!
Henk253
Die putjes is een andere materiaal dan pvc als je het warm maakt gaat het net als koken bobbeltje en blazen vormen.
Ectholian
Het lijkt erop dat er in die put (horizontaal) een 40mm gat zit, maar het is denk ik ook een slecht idee omdat de spie van een 40mm sok in te duwen want dat zal ook nooit helemaal afsluiten :(
Henk253
waarom maak je het zo moeilijk vaak is dit een PP put en is niet te lijmen.
Ectholian
Goede vraag haha.
Is het nog verstandig om eerst van 40mm (vanaf de sifon) naar 32mm te gaan in de afvoer en dan dat overgangsstuk met OR, aangezien dat putje maar 32mm is om de druk en mogelijke lekkage op die putaansluiting te verminderen? Of maakt dat niet zoveel uit?
Ectholian
"in de afvoer" daarmee bedoel ik: tussen badsifon en putje
Henk253
Het is verstandig om een luikje te maken in je bad ombouw zodat je er bij kunt komen mocht het nodig zijn.
zie hier.
  • Like
Waarderingen: Ectholian
Ectholian
Die stond idd al op de plannen :)
