Bad veert, kit laat los
Een klusjesman heeft bij ons een bad geplaatst en vervolgens heb ik zelf de rand gekit. De kitrand laat nu echter na een paar dagen los van de badrand.
Zelf denk ik dat dit komt doordat het bad niet strak genoeg op de ombouw zit. Als je erin stapt zie je de badrand een millimeter of twee naar beneden komen.
De klusjesman zegt dat het aan mijn kitwerk ligt, en dat ik de badrand onvoldoende heb schoongemaakt.
Voordat we het bad gaan loshalen ga ik eerst maar eens proberen opnieuw te kitten. Maar ik vraag mij af of een kitvoeg wel zoveel speling (2mm) kan verdragen. Kan iemand daar iets zinnigs over zeggen? En helpt het als ik een dikkere voeg aanbreng?
Het is een veel vaker voorkomend probleem, dat de kit gaat scheuren, bij een dunne kitvoeg.
Een kitvoeg kan een paar procent uitzetten en krimpen.
Dus hoe dunner de kitvoeg, hoe minder het kan uitzetten en krimpen zonder los te komen.
Dus probeer eerst een wat dikkere kitvoeg.
Een halve cm zou voldoende moeten zijn.
Wel eerst alle oude kit weghalen, en de ondergrond goed ontvetten met wasbenzine voordat je de nieuwe kit aanbrengt.
Bedankt voor het advies.
Ik las ook nog ergens dat het zinvol is om het bad eerst te verzwaren of te laten vollopen met water voordat je met kitten begint. Op die manier heeft het bad dan zijn maximale vering bereikt en komt er als het goed is minder spanning op te staan als het is uitgehard.
Heb je daar ook ervaring mee?
Klopt dat was ik nog vergeten.
Zet het bad half vol met water, en laat de kit minimaal 2 dagen uitharden voordat je het water weer uit het bad laat lopen.
