Bad tijdelijk verwijderen, welke kit is dit?
Hoi allemaal,
Er is een nieuwe gietvloer nodig in onze badkamer, en daarom is het handig als we ons bad tijdelijk verwijderen zodat de vloer ook daaronder gegoten kan worden. Helaas blijkt het verwijderen van het de kit die onder het bad zit (een losstaand bad) nogal een klus. Weten jullie welke soort kit er is gebruikt? Het is een soort flexibel plastic/lijm, niet te vergelijken met normale siliconenkit die bijv bij tegels gebruikt wordt. Het is enorm lastig om het los te maken. Zie hieronder 2 foto's, 1 van de kit, en 1 van onder het bad. We werken nu met stanleymessen en heel veel kracht zetten. Wij vroegen ons af of jullie misschien suggesties hebben hoe we dit beter kunnen aanpakken. Misschien met een multitool? Is er een zaagje die daar geschikt voor zou zijn?
Alle tips zijn heel erg welkom!
Heel veel dank alvast voor het meedenken!
Groetjes,
Marlies
Een goeie silicone kit is ook heel lastig te verwijderen op zo'n plek.
Kan ook een ms-polymeer lijmkit zijn, zoals polymax.
Ik zou beginnen met een breed afbreekmes. (bril op, want als er een stukje van het mes afbreekt.. Ook kan dat er stukjes mes in de kit blijven steken, dat komt vanzelf wel weer los)
Een (extra geslepen) aardappel schilmes kan werken.
Een oscilerende multitool zou kunnen werken (zelf nog niet geprobeerd op lijm/kit)
Die hebben ook een snijmes blad.
Aan één kant beginnen en als je denk iets verder te zijn, dan er voorzichtig een wig onder slaan. Hopelijk komt het bad dan een fractie omhoog en dan verder.
ps. wel ervaring met een douche stoeltje aan een tegelmuur. Een stuk kleiner, maar er ook bijna niet af te krijgen.
Kun je niet beter er tegen aan werken, blijft de vloer ook netjes als het terug geplaatst wordt. Deze baden wegen nogal wat. En je leidingwerk blijft ook heel, je bent verder van huis voor je het in de gaten hebt
Dankjewel voor je reactie Sander. Ja, heel goed punt. We weten ook nog niet heel goed of het gaat lukken allemaal, en mogelijk zijn we verder van huis. Is er wat jou betreft een risico met het leidingwerk als we het bad eruit zouden halen?
Het is ook een optie om het bad te laten staan, maar dan is het alsnog fijn als de kitlaag eronder vandaan is, omdat schijnbaar een gietvloer (lavasteen) niet hecht op siliconen. Het nadeel van het bad laten staan is dat wij (of volgende bewoners) dan nog maar heel lastig een nieuw bad zouden kunnen plaatsen, als die echt vast zit in de vloer.
Laat de gene die de vloer erin komt maken zijn werk doen en zorgen dat het bij het bad ook goed is.
Hij is degene die garantie moet geven op je vloer en dat die er netjes inkomt. Kost misschien iets meer, maar het is dan hun verantwoording dat hecht en dat rondom het bad ook oke is.
Deze baden staan strak op de vloer en het is een lastig klusje om het leiding werk goed en sluitend te krijgen omdat het bad zwaar is.
Als het bad eruit gaat gaat meestal de rest van de badkamer ook de container in
Goeie kans dat de aansluiting met het bad lelijk wordt als het bad er niet uit gaat.
Nu zit (zat) er een kitrand in de rand onder het bad.
Die zal dan hoger moeten komen en groter worden.
De gietvloer mag niet tegen het bad aankomen, dat heeft wat ruimte nodig, die ruimte + wat extra zal kit moeten worden. Kitranden van meer dan 1cm dik worden meestal niet mooi.
Garantie is onzin, niemand gaat garantie geven op deze situatie.
Je geeft zelf al een goed argument, hechting op silicone of het bad gaat hem niet worden.
Het is wel goed om te kijken hoe het bad aangesloten zit.
Als dat met een flexibele afvoer is, dan kan het had een flink stuk omhoog zonder problemen.
Bedankt voor het meedenken allemaal!
@Henk253 ja met zo’n mes werken we nu. Het gaat hiermee echter heel lastig, omdat het een super stugge kit/lijm is. Daarom was de vraag of wellicht een multitool handig zou kunnen zijn hierin
@Sander 1972 en @Jackd het bedrijf dat de vloer gaat leggen heeft aangegeven dat we zelf evt siliconenranden moeten weghalen ivm de hechting. Dus garantie gaan ze niet geven als wij dat niet opvolgen. Als ik het zo hoor van jullie, dan denk ik dat we het allerbeste het bad kunnen laten staan, om verdere schade te voorkomen, en zo goed mogelijk de kitrand weghalen, in de hoop dat de vloer er ver genoeg onder kan en daarna weer afwerken met kit.
De lange mes vaak vervangen en de mes plat op onder grond snijden dus stijf op stenen onder grond drukken.
Een haak mes wil ook wel helpen maar pas op beschadigen
Voor de duidelijkheid / zekerheid: ik zou het bad wel weghalen.
Hoe wordt de vloer afgewerkt?
Omdat je het over een gietvloer hebt, denk ik dat die overgang ook lastig wordt als het bad er nog staat.
Je zou er ook nog voor kunnen kiezen om niet de kit maar de vloer iets weg te hakken of slijpen.
ps. het kan goed dat het bad in de kit staan, dus niet alleen de kit die je zit, maar ook eronder.
Een snijdraad met handvaten werkt goed bij het lossnijden van grote gelijmde dingen.
je kan daar in principe mee onder het hele bad door maar ook van verschillende kanten werken.
@Jackd het zou natuurlijk het beste zijn om ‘m er helemaal uit te halen, maar vinden het risico toch te groot, dus gaan kijken hoe ver we komen het verwijderen van de kit. Dank!
@Boertje125 ah das ook een goed idee, dank!
Toch nog even met gestrekt been erin.
Je begint je vraag met een goed plan. (bad tijdelijk verwijderen)
Nu durf je niet meer omdat iemand met een in mijn ogen compleet onzin verhaal komt over de risico's?
Het enige risico dat ik zie is dat het bad zelf schade krijgt omdat mogelijk die volledig in de lijmkit is gezet. Dat is gewoon een kwestie van voorzichtig doen en stoppen als het echt niet lukt.
Snijdraad is een goeie optie, niet door de afvoer snijden..
Een multitool met een blad zonder kartels of fijne kartels.
Hoog in de toeren zetten zodat er hitte ontstaat wat helpt om de kit warm te maken en zo makkelijker los te krijgen.
Heel simpel, die baden zijn echt niet fijn om te tillen, en je kan ze ook niet even goed oppakken glad en hebben vaak een matte kleur waardoor je alles ziet. Heb er nu een aantal naar boven gesjouwd maar ik heb leukere hobbys
Xtomsom
