Bad tijdelijk verwijderen, welke kit is dit?
Hoi allemaal,
Er is een nieuwe gietvloer nodig in onze badkamer, en daarom is het handig als we ons bad tijdelijk verwijderen zodat de vloer ook daaronder gegoten kan worden. Helaas blijkt het verwijderen van het de kit die onder het bad zit (een losstaand bad) nogal een klus. Weten jullie welke soort kit er is gebruikt? Het is een soort flexibel plastic/lijm, niet te vergelijken met normale siliconenkit die bijv bij tegels gebruikt wordt. Het is enorm lastig om het los te maken. Zie hieronder 2 foto's, 1 van de kit, en 1 van onder het bad. We werken nu met stanleymessen en heel veel kracht zetten. Wij vroegen ons af of jullie misschien suggesties hebben hoe we dit beter kunnen aanpakken. Misschien met een multitool? Is er een zaagje die daar geschikt voor zou zijn?
Alle tips zijn heel erg welkom!
Heel veel dank alvast voor het meedenken!
Groetjes,
Marlies
Een goeie silicone kit is ook heel lastig te verwijderen op zo'n plek.
Kan ook een ms-polymeer lijmkit zijn, zoals polymax.
Ik zou beginnen met een breed afbreekmes. (bril op, want als er een stukje van het mes afbreekt.. Ook kan dat er stukjes mes in de kit blijven steken, dat komt vanzelf wel weer los)
Een (extra geslepen) aardappel schilmes kan werken.
Een oscilerende multitool zou kunnen werken (zelf nog niet geprobeerd op lijm/kit)
Die hebben ook een snijmes blad.
Aan één kant beginnen en als je denk iets verder te zijn, dan er voorzichtig een wig onder slaan. Hopelijk komt het bad dan een fractie omhoog en dan verder.
ps. wel ervaring met een douche stoeltje aan een tegelmuur. Een stuk kleiner, maar er ook bijna niet af te krijgen.
