Bad tijdelijk verwijderen, welke kit is dit?
Hoi allemaal,
Er is een nieuwe gietvloer nodig in onze badkamer, en daarom is het handig als we ons bad tijdelijk verwijderen zodat de vloer ook daaronder gegoten kan worden. Helaas blijkt het verwijderen van het de kit die onder het bad zit (een losstaand bad) nogal een klus. Weten jullie welke soort kit er is gebruikt? Het is een soort flexibel plastic/lijm, niet te vergelijken met normale siliconenkit die bijv bij tegels gebruikt wordt. Het is enorm lastig om het los te maken. Zie hieronder 2 foto's, 1 van de kit, en 1 van onder het bad. We werken nu met stanleymessen en heel veel kracht zetten. Wij vroegen ons af of jullie misschien suggesties hebben hoe we dit beter kunnen aanpakken. Misschien met een multitool? Is er een zaagje die daar geschikt voor zou zijn?
Alle tips zijn heel erg welkom!
Heel veel dank alvast voor het meedenken!
Groetjes,
Marlies
Een goeie silicone kit is ook heel lastig te verwijderen op zo'n plek.
Kan ook een ms-polymeer lijmkit zijn, zoals polymax.
Ik zou beginnen met een breed afbreekmes. (bril op, want als er een stukje van het mes afbreekt.. Ook kan dat er stukjes mes in de kit blijven steken, dat komt vanzelf wel weer los)
Een (extra geslepen) aardappel schilmes kan werken.
Een oscilerende multitool zou kunnen werken (zelf nog niet geprobeerd op lijm/kit)
Die hebben ook een snijmes blad.
Aan één kant beginnen en als je denk iets verder te zijn, dan er voorzichtig een wig onder slaan. Hopelijk komt het bad dan een fractie omhoog en dan verder.
ps. wel ervaring met een douche stoeltje aan een tegelmuur. Een stuk kleiner, maar er ook bijna niet af te krijgen.
Kun je niet beter er tegen aan werken, blijft de vloer ook netjes als het terug geplaatst wordt. Deze baden wegen nogal wat. En je leidingwerk blijft ook heel, je bent verder van huis voor je het in de gaten hebt
Dankjewel voor je reactie Sander. Ja, heel goed punt. We weten ook nog niet heel goed of het gaat lukken allemaal, en mogelijk zijn we verder van huis. Is er wat jou betreft een risico met het leidingwerk als we het bad eruit zouden halen?
Het is ook een optie om het bad te laten staan, maar dan is het alsnog fijn als de kitlaag eronder vandaan is, omdat schijnbaar een gietvloer (lavasteen) niet hecht op siliconen. Het nadeel van het bad laten staan is dat wij (of volgende bewoners) dan nog maar heel lastig een nieuw bad zouden kunnen plaatsen, als die echt vast zit in de vloer.
Laat de gene die de vloer erin komt maken zijn werk doen en zorgen dat het bij het bad ook goed is.
Hij is degene die garantie moet geven op je vloer en dat die er netjes inkomt. Kost misschien iets meer, maar het is dan hun verantwoording dat hecht en dat rondom het bad ook oke is.
Deze baden staan strak op de vloer en het is een lastig klusje om het leiding werk goed en sluitend te krijgen omdat het bad zwaar is.
Als het bad eruit gaat gaat meestal de rest van de badkamer ook de container in
Goeie kans dat de aansluiting met het bad lelijk wordt als het bad er niet uit gaat.
Nu zit (zat) er een kitrand in de rand onder het bad.
Die zal dan hoger moeten komen en groter worden.
De gietvloer mag niet tegen het bad aankomen, dat heeft wat ruimte nodig, die ruimte + wat extra zal kit moeten worden. Kitranden van meer dan 1cm dik worden meestal niet mooi.
Garantie is onzin, niemand gaat garantie geven op deze situatie.
Je geeft zelf al een goed argument, hechting op silicone of het bad gaat hem niet worden.
Het is wel goed om te kijken hoe het bad aangesloten zit.
Als dat met een flexibele afvoer is, dan kan het had een flink stuk omhoog zonder problemen.
