Bad thermostaatkraan geeft een nastraal
Onze Ben Avanti thermostaat kraan voor het bad geeft na het afsluiten soms een halve dag later een nastraal water. Het lekt niet continu.
Is dit normaal bij een thermostaatkraan of heeft het iets te maken met overdruk?
Ik heb al meerdere keren de afsluiting gedemonteerd en schoongemaakt. Alles ziet er perfect uit, terwijl de kraan pas 6 jaar oud is.
Zit er ook een douche slang hoger, kan het water niet via de omstel terug zakken en dan uit de uitloop komen.
Anders plaats eens een foto.
Er zit een doucheslang aan vast die hoger zit. Deze slang laten we steeds leeg lopen door de douchekop in het bad te leggen. Daar zit dus nog nauwelijks restwater in.
Vreemd genoeg als de hendel voor bad of douche enkele keren omhoog of omlaag wordt bewogen, volgt er ook een nastraal. Dat houdt wel op enig moment op.
Een foto plaatsen kan wel, maar van welk deel?
Doe maar van kraan en omstel
als je de handdouche hoog op hangt en je drukt of trekt omstel net in tussen stand dan komt er lucht bij en loopt de douche kop en slang geheel leeg.
Hierbij de foto.
Het nalekken heeft in ieder geval niets te maken met een lekke afdichting.
Nadat ik de doucheslang heb losgemaakt, komt er na verloop van tijd nog een straal water uit de uitlaat voor de doucheslang.
Ik heb het idee dat restwater achterblijft in een soort reservoir en na afkoeling geloosd wordt.
Ik zou wel eens een exploded view willen zien van een thermostaatkraan, zodat de werking mij duidelijk is.
Kijk bij deze ,aar wel van andere merk hier kan je zien dat er toch een voorraad kamer is.
Bedankt voor de foto.
Aan de afmeting te zien van onze thermostaatkraan, moet er dus ook een reservoir zijn.
Daarbij uiteraard de vraag stellend of het normaal is dat restwater wordt geloosd. Eén van de klepjes (douche of bad) staat daarbij toch altijd open.
Of valt het alleen mij op en de meeste gebruikers niet!
Inmiddels is de oorzaak bekend.
Als een kraan op de benedenverdieping open en dicht wordt gedaan, volgen druppels water. Vermoedelijk als gevolg van overdruk ergens in de leiding.
De grote vraag is nu, ligt dit aan de badkraan themostaat, die vermoedelijk niet goed afsluit of ergens anders aan?
De badkraan thermostaat lekt overigens weer niet als alle kranen dicht staan.
Weet niet of je een combiketel hebt of een boiler maar is er een inlaatcombinatie gemonteerd in de koudwaterleiding?
In de koudwaterleiding onder de ketel hoort een inlaatcombinatie gemonteerd te zijn, deze zie ik niet op de foto.
Maar druppelde de inlaat combinatie ook bij opwarmen van warmwater.
Want als de inlaatcombinatie stuk is en bij opwarmen van warmwater zet dit uit
en als de klep niet gaat druppelen dus druk kwijt raken.
Dan loost hij op de kraan in de buurt.
