Thermostaatkraan bad stopt
Hallo.
Mijn thermostaatkraan van mijn bad doet vreemd. Openen van de kraan 38 °C geeft een goede 10 seconden warm water (aangevoerd via Cv/zonnenboiler buffervat) en stopt dan. Druppels gewijs loopt dit verder tot echt bijna niets meer uit de kraan loopt. Verlagen van de temperatuur heeft geen effect op stroming van water. Verhogen wel tot die temperatuur weer bereikt is en dat stopt het opnieuw. Op max gevraagde temperatuur blijft het warm water lopen tot je de kraan sluit.
Vreemd genoeg vindt dit fenomeen ook plaats bij openen kraan (na voldoende afkoelen) op minimale temperatuur.
Ik vermoed dat de thermostatische kraan stuk is, al weet ik dat niet zeker. Iemand enig idee/hulp?
Mvg,
KoenJ
Ps: is een Grohe kraan, type weet ik niet exact
Misschien problemen ook met de keerkleppen deze kan je vervangen.
Hier onder kan je de werking van een thermostaat kraan zien.
