Bad sluit niet af
Ik heb een ligbad geplaatst en getest op juiste afvoer. Nu loopt het bad, met de stop er op, lanzaam leeg wanneer ik het vol heb laten lopen. Dus ook bij een compleet vol bad, loopt er continu een beetje water weg (2cm per uur). De afvoer is goed en waterdicht. De stop heb ik als compleet geheel gekregen. Het open en dicht mechanisme werkt goed, maar blijkbaar valt de stop niet goed of niet helemaal in de afvoerplug. Waar kan dat aan liggen?
type : Kludi Rotexa 2000 badwaste chroom 213030500
zie ook: Link klopt niet, mod.
@Ron321
Is idd met een plug die je kunt stellen maar volgens mij heeft dat alleen maar invloed op de hoogte bij het openzetten van de stop. Het afsluiten zou hij zelf moeten doen, maar het lijkt of ie niet voldoende in de afvoer zakt...
dus ???? ik weet het nog niet @!@!
Onder aan die plug, zit een moer die je af kunt stellen.
Heeft niet alleen met de hoogte te maken, maar ook dat hij goed afsluit.
Kijk ook even naar het rubber, dat om deze plug zit, of die mooi rond is.
