Voeg bad sluit niet aan op badkamer vloer
Hallo allen,
Onze badkamer is bijna af. De voeg van de vloer loopt niet door op het bad. Ons lijkt dat wel de bedoeling, wat jullie?
En hoe lastig is dit herstellen? Aannemer stelt voor tegel eroverheen, maar dan steekt de tegel natuurlijk een randje uit naast het bad. Benieuwd naar jullie mening! Thx.
1C9AF79E-E0B3-41A7-ACC1-7797803C4727.png 0EC8F8C5-D2CD-4659-9E86-453326BD9F8E.jpeg
Hi Ronny,
dank voor je reactie. Levert dat schade op zou je denken? Naast natuurlijk de tegels die niet meer bruikbaar zijn....
Of je plaats er tegels in wild verband dan hoeft het niet de voegen door te lopen.
Dank voor je reactie. Lijkt mij niet de mooie oplossing, zou mooi zijn als het doorloopt.
Vind je, het was mooier geweest als ze de vloer tegels hadden door laten lopen dan had je een lijn.
Of goed verdelen maar mooiste is korte stukje onder wc en kastje dat valt niet op nu blijft steeds die smalle baan zien links dat is niet mooi.
Maar ja smaken verschillend dacht door een wild verband het beter leek.
Of de wandtegels tegen bad dat is rustiger.
Je had hier op de vloer links met een hele tegel moeten beginnen, dat lijkt mij het simpelste.
Wildverband is leuk maar toch niet met tegels 60x60?
Of en hoe dit te herstellen is dat hangt er van af hoe de ombouw van het bad is gemaakt.
Zitten daar gipsplaten achter, een houten plaat of is deze helemaal opgemetseld met blokken?
(maar eigenlijk mogen we hierover geen advies geven omdat het over een beoordeling van derden gaat)
Ik hoop op je had.
Het zou toch verschrikkelijk zijn als een vakman dit had gemaakt. Rechts onder de wastafel en het toilet zou zo'n strookje uit het zicht liggen. Wel even de tegels uitleggen voor je gaat beginnen.
dit is positief bedoeld zelf heb ik het in grijs en had het even gezocht in beige, ik probeer mensen te helpen de een zou het een goed idee vinden en andere waardeloos.
en @Ronny dit wou niet in 60x60 tegel maar dacht aan een alternatief, maar ja....
Beter was het geweest, als de vloertegels anders waren gelegd.
Snap even niet hoe hij bij deze verdeling komt.
