Bad sifon, 9 cm ruimte
Het (vrijstaande) bad op pootjes van mijn vriendin, staat op vier tegeltjes. Ik vind het een rot gezicht. Het is echter met reden. Er is maar ongeveer 9 cm ruimte tussen bad en vloer. Ik heb een ongeluk gezocht maar ik kan geen sifon/overloop vinden kleiner dan 10cm en die zit er al op...
Iemand een idee?
Henk dank!
Dat zou net moeten passen (nog even precies nameten).
Zou het mogelijk zijn dit aan te sluiten op het bestaande garnituur. Die moderne deksels zouden wat gek staan op een haar oude/klassieke bad.
