Hopelijk kunnen jullie mij helpen met volgende probleem.
Wij hebben ons vorige bad vervangen door een nieuw en op de afvoer naar het vorige bad zaten zodanig veel koppelstukken op mekaar dat ik die heb afgezaagd zoals te zien op de foto.
Hoe kan ik de sifon verbinden met dat stuk afgezaagde afvoer aub?
Afmetingen heb ik ook foto's van bijgevoegd.
Buitenafmeting van sifon is 40mm.
Buitenafmeting van afgezaagde afvoer is +- 44mm.
Beide binnenafmetingen zijn ongeveer 35mm (maar dit mag volgens mij zo niet verbonden worden langs binnenkant he?)
Hoe kan ik beide verbinden aub? Al dan niet met verschillende bochtjes en/of koppelstukken ertussen?
Ook nog probleem is dat afgezaagde afvoer en afloop van bad bijna op dezelfde plaats zitten zoals je ziet op foto's ... Dus veel speling rondom die afgezaagde afvoer is er ook niet ...
Alvast super bedankt als iemand een oplossing heeft.
