Bad plaatsen - Hoe bouw ik het bad het beste in
Hoi,
Ik ga binnenkort een bad plaatsen op een betonvloertje.
Het gaat om een kunststofbad dat in de breedte tussen twee muren ingeplaatst wordt. Aan een lange kant stap je in, aan de andere lange kant komt een plateau van zo'n 60 cm tot aan de muur.
Ik dacht dat een bad op zichzelf kon staan, maar de tegelzetter adviseerde mij dat het zoveel mogelijk ondersteund moet zijn.
De vraag:
Hoe bouw ik het bad het beste in? En hoe maak ik t plateau stevig genoeg dat er eventueel iemand op kan gaan zitten/staan.
En hoe maak ik een plint onder het bad, zodat je met je voeten net wat dichter bij het bad kan staan?
Tweede vraag:
Waar breng ik allemaal kimband aan? Alleen langs de badrand (om de ruimte onder bad en plateau waterdicht van de badkamer te scheiden, of ook langs alle randen on bad en plateau?
En eventueel op het plateau?
Bedankt alvast!
Het bad zal inderdaad aan alle kanten goed ondersteund moeten worden.
Het beste kun je dit doen door Ytong blokken te gebruiken, waarmee je het bad aanmetseld.
Ook het plateau kun je van Ytong maken.
Stel de blokken ook goed onder de rand van het bad, zodat het bad hier op rust.
Zorg ook dat je het bad goed inkit tegen de wanden en op het plateau, voordat de tegelzetter begint.
Het plateau kun je insmeren met een coating voordat de tegelzetter het betegeld.
Dan nog wel eerst een kimband met coating op de liggende en staande hoeken.
Zorg dat de tegelzetter een goede voeg openhoud tussen tegels en bad.
Daarna deze voeg afkitten met een neutrale siliconenkit.
Ik zou het plateau van Ytong eerst opmetselen, dan een hardhouten lat hier tegenaan slaan tpv de onderkant van de badrand (meet dit zorgvuldig uit). Het bad plaatsen en correct stellen. De muren aan de zijde van de kopse kant van het bad kap je in opzo'n 15 cm boven de vloer voor het plaatsen van een betonnen latei. De latei er in leggen en netjes stellen met wiggen en dergelijke en dan rondom de latei in de muur alles goed aanwerken met specie. Dan op de latei 5 cm Ytong metselen om het bad te ondersteunen, het makkelijkste doe je dit door de blokken verticaal te zetten. Bovenin de blokken zaag je wat vissebekjes uit zodat je hierdoor heen wat pur kan spuiten zodat het geheel boven ook goed vast staat.
Kan ik in plaats van op een betonnen latij de Ytong blokken niet gewoon op de vloer zetten?
In de ene zijmuur zitten de leidingen, wil ik dus liever niet /om kappen. De andere muur heeft geen/weinig draagkracht, bovendien zit er een ruimte van een aantal centimeter tussen, het is namelijk 170, de ruimte tussen de muren 175.
ps - het betonvloertje ligt op een houten balkenlaag, maakt verder weinig uit denk ik?
Ah, das waar, had even niet begrepen dat dat daarvoor was.
Kan ik ook een hoek uit het Ytongblok zagen?
En hoe zorg ik dan dat de Ytongblokken aan de voorkant van het bad wel steunen en ik toch die plint heb? Dat is nu mijn grootste uitdaging.
Alvast bedankt!
Als je een hoek uit een blok zaagt dan zul je maximaal de helft van het blok uit kunnen zagen anders valt het blok om. Aangezien je onder de badrand maximaal een blok van 5 cm kunt gebruiken heb je dan een terugliggende plint van 2,5 cm.
De Ytongblokken die je badrand ondersteunen zet je dan zoals gezegd op de betonlatei. Deze latei hangt natuurlijk 10 a 15 cm boven de vloer. De latei wordt ondersteunt door deze in de muren te steken. Mocht dat niet gaan dan kun je de latei aan de uiteinden ook ondermetselen. Maar dan is je effect van de plint natuurlijk iets minder mooi.
Ok snap nu pas dat de latei over de breedte loopt, dacht aan de korte kanten en snapte het al niet helemaal.
Moet een stevig lateitje zijn, niet? Welke dimensies?
Aan een kant zou ik m in de muur kunnen leggen, andere kant wordt dat echt lastig. Daar zit namelijk van die blokken waar ze vroeger muurtje van maakten, van die hele korrelige steen met keiharde voegen, 5cm dik. Lijkt me niet erg sterk?
Weet iemand wat voor afmetingen de latei zou moeten hebben? De overspanning is 175.
Verder had ik nog twee zaken:
Waar moet ik nu allemaal kimband aanbrengen? Ook in de hopelijk droogblijvende holte onder bad en plateau?
Dien ik het bad te vullen alvorens het te stellen/plaatsen? Heb ik iets over gelezen.
Bedankt.
Gewoon een standaard betonlatei. Die is 60mm hoog en 100mm breed. Aan de lastige zijde zou je dan de latei gewoon kunnen ondermetselen. Op deze foto dus een extra stukje onder de latei aan de rechterkant:
Liever te veel kimband dan te weinig, ook ander het bad is het geen verkeerde keus.
En het beste is het inderdaad om het bad te vullen voor het stellen. Zeker bij een kunststof bad.
Voor mijn eigen beeldvorming, wat is de reden dat het handig is als het bad gevuld is?
Ik heb daar nog geen water, dat wordt een hoop emmers sjouwen, moet het helemaal vol?
Verder zal ik eerst het bad moeten plaatsen, alles aftekenen en dan weer weghalen om het plateau/latei te maken. Moet ik het dan gevuld hebben en later bij het definitief plaatsen weer gevuld hebben? Of slechts een van beide malen.
Met name een kunststof bad zet een beetje bij het vullen. Dan is het goed om alles in die gezette toestand aan te werken.
Het aftekenen kun je ook vervangen door uitmeten.. Werkt een stuk sneller. En plaats je latei na het bad. Werkt lastig als je steeds over die latei heen moet (die fout maakte ik namelijk...)
En gooi tempexballen of glaswol in het gat. Of zogeheten thermosheets bevestigen. Dan blijft het water in bad langer warm
Bedankt voor de tips, morgen ga ik er aan beginnen, dus mogelijk dat ik nog een vraagje zal stellen van het weekend.
Alvast bedankt.
En een lekkere dikke kitrand als het een kunststof bad is aan de onderkant waar het bad op de randen komt te rusten ik doe dit altijd tegen het kraken van het bad.
Hoi,
Plateau en zijkanten ombouw zijn gebouwd, mogen nu ff uitharden. Bedankt voor de adviezen, ik heb nog 2 vragen:
1. De latei zag er wat anders uit dan verwacht, een soort bakstenen in u-vorm met daarin beton en drie draadjes staal. Nu weet ik niet zeker wat de onder en boven kant is. Iemand?
2. Crazypat, moet die kitrand eerst volledig uitharden? Of moet het bad in de natte kit geplaatst? Neem aan eerst uitharden...
Nee vlak voordat het bad defenitief geplaatst wordt spuit ik de randen waar het bad op komt te rusten rondom in met een lekkere laag kit en vervolgens plaats ik het bad, dus niet wachten dat de kit droog is, en dan ivm het "zetten"van het bad deze zo vol mogelijk vullen met water en dit zo een aantal dagen laten staan.
Aha, bedankt.
Ik was toch echt in een speciaalzaak en vroeg om een betonlatei. Vond het al een raar ding, maar dat vonden zij weer raar toen ik dat zei. Op mn factuur staat ook latei vuilwerk.
Heb m inmiddels al op lengte geslepen. Kan ik hiermee vooruit of moet ik terug?
