Bad plaatsen, afvoer
Ik zit er over na te denken om in mijn badkamer een bad te laten plaatsen. Waar ik niet echt uitkom is het volgende: Het bad moet geplaatst worden naast de douchecabine (deze wordt op de vloer geplaatst zonder douchebak), alwaar de afvoer en kranen zitten. In de vloer mag niet geboord worden.
Is het mogelijk om de kraan en afvoer van het bad aan te sluiten op de afvoer van de douchecabine? Wordt dit dan een breekwerk om leidingen aan te leggen? En moet er in de douchecabine geboord worden of moet ie verwijderd worden om alles aan te leggen?
Wat is de handigste manier om het aan te leggen?
Plaats eens een foto van je bad kamer en evt een tekening hoe je het graag wilt hebben.
tekening kan je evt via paint maken
Hoop dat de bouwtekening duidelijk is. Helaas lukt het nog niet om er een foto van te maken, omdat m'n toestel zoek geraakt is. :?
Dus aan de linkerkant zal het bad moeten komen, in de rechterbovenhoek op de tekening komt de douchecabine waar de kraan en afvoer zit.
Je kan beter een douche bak plaatsen, zodat je een aan sluiting kan maken op je bestaande put en daar van daan een afvoer voor je douche en je bad te plaatsen.
Tussen bad en douche bak kan je een kokertje plaatsen.
En als de water leiding uit de vloer komen je dan onder de bak de leiding kan ver takken en dan via de koker naar boven zijde van je bad
Henk, bedankt voor het meedenken!
Je schrijft dat ik beter een douchebak kan plaatsen.
Nu ben ik heel benieuwd of het onmogelijk is om de leidingen door te trekken bij een douchecabine zonder douchebak.
Dat het omslachtiger is, begrijp ik.
Ik ga een en ander tegen elkaar afwegen en denk er over na wat ik ga doen.
Als je een douchebak plaatst dan kan je de afvoer en de waterleiding zo ver leggen voor deel bij een huur woning.
Als je geen bak plaatst dan moet je de vloer open breken moet een nieuwe afvoer gemaakt worden voor het bad en de douche want je wilt het mooi weg gewerkt hebben.
Waterleidingen kunnen gewoon over de tegels gelegd worden dus daar heb je geen brekerij van, maar wel meer leidingen in het zicht.
Dit is me helemaal duidelijk! Ik laat toch maar alvast een douchebak plaatsen.
Heel erg bedankt voor het meedenken! :)
