Bad handdouche slang inbouw
We zijn bezig met bad te monteren en de badkranen te monteren aan kopse kant van het bad.
Gebruiken daarvoor gerenommeerd merk en een badkraancombinatie van thermostatische kraan, twee weg stel kraan (voor bad/handdouche) en een losse handdouche.
Deze handdouche is via een lange slang uit het plateau aan kopse kant te halen en slang kan na gebruik weer weer onzichtbaar terug in het frame geduwd worden.
Om dit te begeleiden heeft dit systeem een lange veer rondom de kunststof slang.
Onze vraag is wat nu vooraf bij de montage raadzaam is om deze slang zo goed mogelijk op te kunnen bergen dat deze niet ergens kan haken of (ook door zijn eigen spiraal/veer) niet vast komt te zitten.
Zijn er praktische tips of mensen die hier al eens mee te maken hebben gehad en/of ideeen wat hier al preventief tegen gedaan kan worden of hoe gemonteerd ?
Bijgaand wat fotos van onze proef opstelling hoe het er tot nu toe uitziet wat de ideeen zijn (let dus nog even niet op gebruikte materialen hiervoor ;-))
groeten
Ester
Amanda Siemelink
