Bad en doucheafvoer combineren mogelijk?
Hoi allemaal,
Vraagje op dit mooie forum.
Kan ik mijn bad afvoer en doucheafvoer combineren?
(Waar het krukje staat, komt de Douche. Ligbad met lange zijde langs de grijze muur)
Huis is uit 2009.
Huidige badafvoer is 40, sluit aan op 75. Zie foto.
Douche wil ik daar ook op laten aansluiten. Zowel bad als douche hebben sifon.
Zou dit kunnen en wat voor een verloopstuk(ken) kan ik het beste gebruiken?
Dankjewel alvast voor de reacties, gr Niels
Aanvulling, doucheafvoer is een drain, komt in nog aan te brengen verhoogde vloer (ivm vloerverwarming niet in huidige dekvloer)
Je moet de verloop 50x 40 er uit halen en dan daar in een bocht met spie 50mm en dan kan je verder op een Y-stuk 50 45 graden plaatsen
Bij rood vlak afzagen en de stuk buis er uit halen even in zagen zie rode streep van laatste tekening.
Zowel het bad als de douche hebben elk apart meer dan genoeg aan een afvoerleiding van 40 mm die reeds binnen de anderhalve meter wordt aangesloten op een buis van 75 mm.
Het feit dat je nu de beide toestellen binnen die afstand gezamenlijk op die buis van 75 mm zou aansluiten maakt hier geen verschil. Denk hierbij aan het gelijktijdigheidsprincipe waarbij je er van uit kunt gaan dat het vrijwel nooit zal voorkomen dat beiden tegelijk zullen leeglopen. Maar zelfs dat zou normaal geen probleem mogen geven.
Een gelijkaardige situatie heb ik ook waarbij bad en douche naast elkaar staan en beiden zijn aangesloten met 40 mm op een gezamenlijke buis van 50 mm (geen 75mm dus) . Het bad staat daarbij stroomopwaarts van de douche en er is geen probleem van overlopen in de douche.
Ik zou dus zo dicht mogelijk bij de overgang van 75 naar 40 een Y-stuk plaatsen van 40-40-40.
anouk.verbrugge
