Bad-douche plaatsen
Heb douchebak en bad geplaatst.
Nu nog afwerken en beter ondersteunen, staan enkel op de poten.
Wat kan ik doen om douchebak en bad goed te ondersteunen?
Balkjes eronder vijzen?
Komt de badrand dan onder het balkje en vijs ik dan het balkje vast of op het balkje?
hoe kan ik dit goed uitmeten? Ik kan aan de onderkant van het bad moeilijk aan, enkel bovenkant?
Want het balkje moet echt perfect staan veronderstel ik, als het een mm verkeerd staat, rust het bad er niet op en is het voor niets
Voor baden en douchebakken zijn gewoon poten in de handel, hier staat het geheel op en langs de kant komt een lat/balk ter ondersteuning van de bak/bad.
Succes.
Badrand komt op de lat aan de muur. Ril kit op de lat en het bad in de kit laten zakken.
Maar je moet eerst de lat op de muur boren en dan pas het bad plaatsen.
En hoe kan ik dit het beste doen/uitmeten?
als ik een mm verkeerd meet, ben ik er niks mee, dan komt het bad boven de balk?
Beter de lat een mm te hoog dan te laag, dan kun je daarna de pootjes nog een beetje uitdraaien. Dan staat het bad alsnog op de pootjes..
Moet ik de latjes waarop ik bad en douche laat steunen waterpas zetten of iets scheef zetten zodanig de bak ook iets scheef komt en het water kan aflopen?
Boren jullie meteen door de lat en de muur of eerst in de lat en dan de muur?
Moeten die latjes waterdicht zijn, dus die groene of mag ik de gewone gebruiken? En moeten de latjes over de gehele lebgte van bad/douche of enkel een stuk?
Waterpas.
Kan allebei, alleen het eerste geeft meer herrie en is misschien iets minder precies.
Eigenlijk hardhout gebruiken en anders geimpregneerde, geen normaal vuren.
Ja, over de gehele lengte.
En ja... siliconenkit.
