Baby ledikant opknappen
Mijn dochter is zwanger en heeft een gebruikt baby ledikantje gekocht. Jullie raden het al... pa kan goed verven dus pa pakt dit wel op.
Het vorige kindje was een bijtertje, knaagdier en heeft haar tanden er goed ingezet. Dit krijg ik natuurlijk nooit mooi of in ieder geval niet zoals ik het wil afgeven. Hoe los ik dit op? Met freesmachine ? Moet ik dan huren en nooit mee gewerkt. Hoe stukje van de hoek er afhalen?
P.s. ik gebruik uiteraard kknd vriendelijke verf.
Is het alleen de hoek of ook het vlakke deel?
De hoek schuren, zelfs met de hand krijg je die hoek al goed.
Vlakke deel kan met lak plamuur, met een bandschuurmachine gaat het ook snel. Het is maar net wat je op de plank hebt liggen.
ps de kleine gaat zich het ledikantje niet herinneren, alleen later van foto's...
@Jackd
Hi Jack, bedankt. Het gaat puur om de hoek. De rest vul ik wel op. De hoek schuren wordt dan toch bobbelig omdat ik stukken heb waar ik veel dieper moet schuren. Bandschuur machine heb ik helaas niet.
Ik zit nog aan een optie te denken om een lat er op te spijkeren, net een paar millimeter over de rand en dan met Sikkens twee componenten er langs te strijken. Of.. als schuren niet lukt heel dun pvc hoek stripje er op aan beide kanten primer er op en aflakken.
Ben gewoon een "pietje precies" 🫣
Je kunt ook overwegen om op alle hoeken een (houten) hoekprofiel te plaatsen, die schilder je dan mee in het geheel.
Schuurpapier om een balkje vouwen, dan kan je lange halen maken en wordt de hoek egaal.
Ik zou eerst 45 graden schuren, todat je bijna niks meer ziet van de "tanden". (op de foto verticaal schuren)
Dan krijg je dus 2 hoeken die je ook weer weg schuurt,
dan 4 en dan ben je al bijna weer rond.
Je kan er ook eerst een handschaaf langs halen, dat gaat iets sneller.
