Awb waakvlam gaat uit
Hallo lezers
Heb een probleem met de waakvlam: gaat soms spontaan uit.
Dit probleem doet zich vooral 's zomers voor als het warm is in de winter bijana niet.
Thermo koppel is vervangen 2005 (door monteur).
Max sensor is vervangen 2005 (2de hands Maxsensor) (door monteur).
De ketel is een AWB 23.29 WT van 1998.
Toch probleem blijft wederom.
"Monteur" bijgeweest zei dat het de elektronica was dus eigelijk de hele Ketel!
Dat was het wat betreft de "monteur".
Einde raad maar zelf iets ondernomen na al de geweldige vaklui helaas.
- Ketel schoongemaakt;
- De afzuiging constand gezet door dipswitch;
- Afzuig schoepen rad helemaal schoongeblazen met perslucht;
- Pakking vernieuwd.
Helaas pindakaas
Vreemde dingen zijn:
  1. De 2 Draaiknoppen voor temperatuur instelling hebben geen effekt op warmte temp hoe je ze ook draait;
  2. De temperatuur loopt ineens op tot gloeiend heet: in de douche heter dan voorheen net of iemand water aftapt...
Iemand een oplossing?
Bedankt voor het lezen.
Hans
Beste Hans
Goede dag Hans ik heb nog een vraag; loopt tijdens het tappen de temperatuur in de ketel hoog op?
Gaan tijdens het branden de vlammen op de hoofdbrander lager branden?
Zo nee dan moet het toestel goed worden afgesteld op hooglast en op laaglast.
Waarschijnlijk is dat het probleem.
De reden dat de waakvlam uit gaat is dan als volgt:
Tijdens het branden gaat het toestel op vollast branden. Als de ketel temperatuur oploopt moet het toestel gaan moduleren (gas toevoer naar de brander verlagen). Als het toestel op het gasblok is afgesteld is de kans groot dat hij dit niet kan.
Wat dan de actie is, is dat het gasblok op hooglast goed moet worden afgesteld en dan het de deellast potmeter naar laaglast en dan deze goed afstellen.
De waardes zijn bij hooglast 17.5 mBar en bij laag last 5.5 mBar.
Dit dient een vakman te doen want het is met het oog niet waarneembaar.
Ik hoop dat je hier wat mee kan.
groeten Marco
Waarschijnlijk is de mudureg voor warmwater stuk.
Hierdoor wordt de ketel niet teruggeregeld bij een bepaalde temperatuur, zodat ketel veel te warm wordt en de maximum thermostaat zijn werk doet.
