Waakvlam AWB 23.39 gaat uit
Hoi,
Ik heb onlangs een (gratis) AWB 23.39 combi ketel ( 1996 ) laten installeren, i.p.v. een '88 benraad en een '92 vaillant badgeiser.
Ik heb er zelf nog geen last van gehad, maar mijn vrouw al een paar keer, en dat is dat de waakvlam uit gaat.
Als je hem aansteekt is er verders niet meer aan de hand.
Ik heb de ketel schoongemaakt met een borstel en stofzuiger, ook waakvlam gedeelte.
Alle contacten los en weer vast gemaakt, controle thermokoppel of deze nog goed in de waakvlam zat.
De ventilator hoor ik draaien met pulsen, moet je wel goed luisteren.
Ik heb een complete ketel alszijnde onderdelen in de garage staan, dus onderdelen hoef ik nog niet te kopen, hoop ik ...
Als ik thuis ben controleer ik de waakvlam regelmatig, na gebruik tapwater of CV maar dan werkt alles prima geen problemen.
Wat ik wel gemerkt heb als je gedoucht hebt word de verwarmings leiding onder de cv een beetje warm kan dit problemen geven ?
De ketel heeft voorheen bijna een jaar niet meer gedraaid, dus in het begin na gebruikt tapwater waren de cv leidingen warmer dan wat nu het geval is, het is minder geworden.
Wat ik ook gemerkt heb is dat als de cv meer dan 1 graad C moet verwarmen dat deze dan 0,5 tot 1 graad warmer word dan vraag thermostaat, nu ik dat weet houd ik er rekening mee bij de oude cv was dit niet.
Als er iemand is die tips heeft met betrekking tot deze cv dan zijn ze van harte welkom.
Ik denk dat het verwarmingselement in de thermostaat ingesteld moet
worden. Afstellen op dezelfde waarde als op de gasregeklep staat,
bv 0.2amp.
Een andere oorzaak van de temperatuur overschrijding kan de 3wegklep zijn.
Het uitgaan van de waakvlam kan komen door:
-te kleine vlam,bv waakvlambrander vuil als dan de brander aangaat
wordt soms de vlam te klein
-te hoge watertemp. waardoor de max. thermostaat het
thermokoppelcircuit onderbreekt
-max. thermostaat onderbreekt bij een te lage temp. het thermocircuit
-te lage pompstand waardoor temp. te snel oploopt
-luchtlekkage bij waakvlam
-bij ketels met ventilator kan bij laagtoerental te weinig zuurstof
-toegevoerd worden
-op het thermokoppel kan soms een condensdruppel vallen
-slecht thermokoppel
Weet niet of ik alles heb genoemd ,succes Bernhard
Er was geen sprake van vocht in de ketel.
water temp.loopt nooit hoger dan 60 gr/c terwijl cv temp op max staat
pomp snelheid staat op 3, volgens gebruiksaanwijzing.
Sander schreef:
Hoi,
Na gebruik van tapwater, is het bij een veel ketels normaal dat de restwarmte in de cv terecht komt en de pomp nog even naloopt, de ketel kan hier makkelijker z`n restwarmte kwijt.
Het zou kunnen wezen dat je een zelflerende termostaat hebt, en dat deze zich nog moet aanpassen, dit kan ik niet uit de tekst opmaken.
Dat de ketel 60 graden op de hoogste stand geeft is vreemd, je kunt mischien het vlambeeld van je ketel bekijken of deze goed is, mischien zijn er afstellingen incorrect.
Afstellen is niet voor een doe het zelver.
Hoi,
Voordat de ketel zijn max temperatuur bereikt heeft is het is huis alwarm genoeg geworden vandaar dat hij niet warmer wordt.
en het is inderdaad een zelflerende thermostaat maar die functie staat volgens mij uit, zou ik even na moeten kijken
bedankt
groetjes Sander
Hallo Sander,
Als warmwater gebruikt wordt moet het cv-water in de ketel altijd warmer worden dan 60grd. Anders heb je een veel te lage ww-capaciteit.
kontroleer dit tijdens ww-tappen en kijk of de temp dan veel hoger komt
dan normaal, bv 90 grd of hoger.
Bij mijn ander bericht heb ik bedoeld een condensatie druppel.
Deze druppel valt dan op het th-koppel.
Doei Bernhard
Het kan toch wezen dat de temperatuur in z`n opwarmtijd uitschakeld.
Dat de temperatuur doorschiet is heel gewoon bij een aan uitregeling, zeker in deze periode, de termostaat slaat bij bv. 20 graden af en het cv water voorziet met de restwarmte de "oververhitting" aan de kamer.
beter is om de termostaat zelflerend te laten regelen, deze berekend de oveverhitting en zal de ketel eerder af laten slaan. bij deze regeling zit je alleen verkeerd als het weer plotseling omslaat dan moet de termostaat zijn nieuwe instellingen bepalen.
Hoi,
Bedankt voor alle tips !!!
Ik heb de waakvlam een heel stuk kleiner gedraaid hij stond op maximaal.
Daarna alles nog een keer goed schoongeborsteld en gezogen ook het waakvlam gedeelte goed met het smalle zuigstuk van de stofzuiger.
Hij draait inmiddels nog steeds zonder uit te gaan, ik vermoed omdat de waakvlam op maximaal stond hij naar gebruik cv te weinig zuurstof kreeg van de ventilator, ik weet niet of dit kan maar tot nu toe geen problemen meer.
En inderdaad, afstellen van een cv moet je overlaten aan de specialisten, als je niet weet wat je doet verniel je meer dan je maakt..
Groetjes Sander
